EP6. Ошибки P000B, P0171, P2178
afanyr
Дело было так. Дня четыре назад при движении в горку на разгон несколько рывков и вылетает чек. Машина явно ехать стала хуже. Приехал в Н.Н. Там у сына комп есть. Подключили,считали,после удалили все ошибки. Машина сразу побежала. Комп выдал вот такую картинку. Картинок было две,но вторая с телефона пропала.
P0171 Ошибка регулирования состава смеси : Смесь слишком бедная
P2178 Ошибка регулирования состава смеси : Слишком богатая смесь
R000B и R000A не находятся.
Самое главное. Проехал 300 км и опять чек вчера вылетел. Пока ошибки не считывал. Но машина затупила.
Немного дополню. У компа два режима.
1. Точный выбор двигателя.Ошибка  R000B.
2. Все двигатели Ситроен -как на фото.
Первое фото-может кто прочитает:
  В 30.07.2019 в 09:27, afanyr сказал:
P2178
Показать
Показать
Находятся
Вот это масло наверное может повлиять на клапана/фазорегуляторы.
  В 30.07.2019 в 14:04, afanyr сказал:
клапан
Показать
Оба.
А, ну да.
Вытяжку цепи и фазики я все равно проверил бы.
Вчера снял клапан. В принципе в идеальном состоянии. Никакого нагара, грязи, стружки. Для профилактики промыл жидкостью для карбюратора ЛАВР. Поставил на место. Пока все работает. Вечером комп подключу, посмотрю.
Кстати масло немного потемнело, но прозрачное без грязи.
  • 4 недели спустя...
  В 31.07.2019 в 13:43, afanyr сказал:
Для профилактики промыл жидкостью для  карбюратора ЛАВР. Поставил на место. Пока все работает. Вечером комп подключу,посмотрю.
Показать
проехал тысячи полторы. Чек больше не появлялся.
@afanyr и к чему цитата своих собственных слов? Теперь посчитайте количество символов в цитате https://text.ru, а потом если бы без цитаты начали предложение со слов - После промывки. После не хитрой математики поймёте насколько бессмысленно увеличили базу данных форума.
И ещё - после знаков препинания ставится пробел!
  • 3 месяца спустя...
  В 26.08.2019 в 18:14, afanyr сказал:
Показать
Здравствуйте, у меня 3 дня назад произошла похожая ситуация, на трассе под нагрузкой машина стла поддергиваться. Появились 2 ошибки Р0171 Р000А. Цепь поменяна 10000 назад, эл. магнитные клапана на впуск и выпуск  поменяны чуть раньше оба. Не повторялась у Вас ситуация?
  • 5 месяцев спустя...
Немного подниму тему. А то в карантине вообще скучно.
Выехал я вчера из Н.Н. Перед этим заправился на фирменной заправке ЛУКОЙЛ. 95 ЭКТО.
Проехал километров пять. Сначала затяжной спуск ,после газ и длинный подъем. Вдруг началось. Заморгал ЧЕК. Машина начала дергаться. Протянул метров 200. Встал. Чек горит,мотор трясет. Заглушил. Посидел несколько минут. Завел.Все работает.Заглушил.опять завел. Чек горит,но мотор хорошо работает. Поехал дальше километров 80. На даче подключил сканер с смартфоном.
Ошибки: Р1336,Р1338,Р1337,В2ааа,Р000В.
Ошибки скинул. Проехал еще больше 100 км. Все нормально.Чек не горит.
И вот думаю: случайность или на бензинчике поперхнулся? Может ЭКТО вымыл что-нибудь? Хотя пять км рановато.
пропуски трёх цилиндров и мертвый клапан...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Хором три цилиндра?
Скорее в управлении напруги на свечи. Катушка, может мозги...
Что за ошибка б2ааа не понятно.
Брать схемму и вперёд...
Но я что то ставлю на катушкИ\свечи
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Мне почему-то кажется связано с бензином. Вернее давлением. Такое у меня не первый раз. И всегда один и тот-же алгоритм. Затяжной спуск,торможение двигателем,затем газ и разгон на подъеме. Дерг-дерг. Иногда чек загорается. Иногда нет. Это я заметил сразу как купил. Т.е.почти 30 тыс. км назад.  Все таки решусь и люк выпилю. Надо добраться до бензонасоса.
Свечи оригинал. Прошли 18 тысяч.
пф, если расход масла литр на тысячу то 18 тыс км это уже много
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
