XM Витёк Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 Ребята на Citroen XM 1999 такое дело, на стрекозе (фота стрекозы) ближний и дальний свет бес проблем работает, предохранители целы, лампочки в порядке показывает на доске приборов всё четка, но фары... ближний света не горит, дальний когда загорается реле закипает, ещё дисплейчики аж потухают когда габариты включаю прям жесть, может кто сталкивался? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 проверить проводку до фар на замыкание на массу/обугленную изоляцию, осмотреть разъем к цоколю ламп, если почерневший/обугленный - МЕНЯТЬ фишку разъема XM Витёк 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
XM Витёк Опубликовано 29 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 Проверил, всё до чего смог дотянутся.... всё в нормальном состоянии не оплавлено, буду побывать стрекозу подкинуть другую? На будущее 3.2 запрещён оверквотинг (1 2) - бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом, или же злоупотребление цитированием. То есть: 1. запрещено цитировать последние сообщение в теме (достаточно просто ответить или вставить ник пользователя, если ответ не только на последнее сообщение); 2. запрещено цитировать сообщение и подписываться: +1, согласен, поддерживаю и т.д.; 3. запрещено цитирование всего сообщения (цитируйте только ту часть сообщения на которую будете отвечать); 4. при цитировании сообщения с изображением, из цитаты следует убирать изображение. Ответственность за невыполнение правил: предупреждение и редактирование или удаление сообщения, и/или блокировка аккаунта (бан) до 7 дней. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 Реле стоят штатные или нет? Заменить реле, может уже от старости *на контактах реле пошло выделение тепла* XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
XM Витёк Опубликовано 29 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 Реле штатные, выглядят нормально, единственное что когда включаю габариты дисплейчики немного гаснут. Ссылка на комментарий
