BUCI Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Сильная детонация после 90 км/ч что может быть? Ситроен Берлинго 1.4 бензин. Ссылка на комментарий
8ladis Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Детонация на руль надеюсь? Два варианта: 1) если появляется детонация после определенной скорости и прекращается в пределах 10-20 км, а именно прекращается после 110 км/ч то это нарушена балансировка. 2) если биение не прекращается то смотреть сами диски или проблема ходовой. Грязь и все лишнее что прилипает к колесам тоже влияет Ссылка на комментарий
BUCI Опубликовано 7 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 (изменено) Диски новые оригинал! балансировка в 0! вибрация начинается после 90 км! до это скорости не чего нет! Изменено 23 августа, 2019 пользователем Олегович оверквотинг Ссылка на комментарий
8ladis Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Сам работал в сервисе и в шиномонтаже, много народу приезжало с такой проблемой что баланс в 0, но вешали колеса на станок и показывал разбаланс, сьездий в другой сервис ,насколько знаю проверка бесплатно, 5-10 грамм если покажет можешь не делать заново болансировку, это в пределах нормы, станки возможно не откалиброваны были. Перед балансов выковыряй естественно все камешки в протекторе, и скажи чтобы сразу посмотрели ход самой резины, бывает что сварена не очень.Если скажут все норм то это значит проблема в ходовке. И нужно посмотреть если действительно баланс то попробуй разогнаться больше 110. Если вибрация не такая сильная конечно Если пропадет то с колесами дело,если нет то ходовая. Переставить сзади на перед колеса,но думаю ничего не измениться Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 На своей убедился, усталые шаровые могут/будут способствовать вибрации передних колес (пробег был 117т.км), вроде шаровые не болтаются/стука от шаровых нет, но... вибрация присутствовала от 90км/ч и выше XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
BUCI Опубликовано 29 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 всем спасибо ! все устранил Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 29 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2020 Что было причиной? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
