Ivj2 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 total 7000 10-40 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Эти моторы вполне себе живут на 5-40 многие сотни тысяч.... Партнёры по 600-800 накатывают. Купите, в конце концов, просто какое нибудь масло, точно не поддельное. Лукойл там у них на официально заправке не франшизовой, или тотал в автодоке у поставщика ттл. Сами же пишите что масло жидкое какое то. Ну и выше верно говорили про клапан... Если бы не было сообщения по поводу антифриза, картерных гахов, что с этим всё ок-я бы предположил проблему в гбц, прокладке...Но раз точно известно что там всё хорошо... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 31 минуту назад, Pridan сказал: Да, хочу попробовать, В инструкции к телевизору п.1 включить в розетку. При вашей неисправности п.1 Заменить элемент масленого фильтра. п.2 Проверить/заменить датчик давления п.3 Проверить/заменить корпус фильтра п.4 Проверить/заменить масленый насос. А вы пытаетесь не найти причину, а изменить последствия. Залейте 15W40 и станет хорошо, но не долго. Олегович и Бес 2 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Pridan Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 (изменено) Все пункты уже были пройдены. Замена масла на более вязкое это уже крик души от без исходность. Так как на капиталку я сейчас не готов. Плюс завтра еще проверю и сделаю все что еще советовали глянуть. (Фильтр менялся, датчик давления заменил, с под корпуса фильтра были подтекания, заменил прокладку, сейчас ок, масло насос заменил) У масло насоса были задиры на редукционном клапане, но к сожалению с новым стало только хуже) Изменено 26 июля, 2019 пользователем Олегович убрал оверквотинг Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 п.3 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 22 часа назад, Pridan сказал: При этом на выпускном коллекторе шипит вода, откуда на выпускном коллекторе берется вода или как утюг проверяем - прыснули водой - оценили как отскакивает? 22 часа назад, Pridan сказал: Остальные симптомы по которым двигатель был приговорен: Сизый дымок из масло заливной горловины Сизый дымок из выхлопной при сильном резком газе, точнее даже после резкого газа По дыму, пишу дымок, так как именно дымок, столбом он не стоит и если специально не мониторить внимание не привлекает.( появился после последней замены масла, до этого дымы не было никакого ни при каких режимах эксплуатации) ЭЛЬФ *делается* из одной бочки с тотал, и то и другое подделывают Как бы не успело закоксовать кольца. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
