Замена ремня ГРМ - срезало шлицы
Здравствуйте. Машина Берлинго 14 года, 1.6 HDi 92 (DV6DTED M) заглохла на ходу и не запускалась. По ошибкам показала рассинхронизацию коленчатого и распред валов.
Выставили по меткам. (проверили 6 оборотов, метки совпали) машина не заводится, двигатель сильно трясет (зажигание как будто не правильное) .
Провернули на 180гр. распредвал, выставили по меткам. (проверили 6 оборотов, метки совпали) машина не заводится, двигатель сильно трясет (зажигание как будто не правильное) .
Ошибок нет. Делал по инструкции с Service Box (во вложении)
Куда копать дальше?
Какой секрет в установке после срезания шлицов?
Снятие - установка _ Ремень ГРМ.rarПолучение информации...
Клапанную крышку снимал все коромысла (рокера) целые, вал прокручивается не заедает. (один раз она завелась на 10 секунд и заглохла, один раз и то после второй перестановки ремня) Это говорит что клапана должны быть целые.
Изменено пользователем Олегович
убрал оверквотинг
Компрессию померить бы. Там так ничего не определишь. Начать с этого. Повторяю дизель не знаю,бензиновые ремонтировал.У самого три клапана гнуло. Правда сразу после замены ремня. Накосячил сам.
История закончилась. Намек на ответ нашел на профильных форумах( на фордах и др. машинах ставились такие моторы) Проблема оказалась в том месте где ее не ждешь. Клапана целые, рокеры(коромысла тоже) а вот распред вал не совсем, на нем провернуло кулачки. В жизни бы на него не подумал. Современные технологии в виде трубы на которую на горячию запрессовываются кулачки оказались слабым звеном, хотя не знаешь что лучше вал или клапана ремонтировать. Стоимость вала оригинального обошлась 13500
Поменял, машина с пол оборота завелась. На фото найди различия. Кулачки расположены в определенной последовательности.
  В 06.08.2019 в 05:52, danila398 сказал:
кулачки провернуло и не только по первому цилиндру. Машина прошла 174000 большую часть по трассам по книжке менять на 180000
Показать
Дружище ты мне очень помог своей темой.Я сейчас ремонтирую мотор после выгрызания зубьев грм.Посмотрел у меня тоже провернут кулачек.
