Antonj Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Пытаюсь заменить сцепление, разобрал пол машины, снял коробку, а вот корзину сцепления снять не получается, не могу выкрутить болты, болты под звёздочку торкс т40, 6 штук. Подскажите пожалуйста методы выкручивания болтов. Причина замены: во время переключения скорости с 5 на 4 что-то хлопнуло в районе коробки, педаль стала нажиматься легко, но возвращалась на место, после этого ещё можно было ехать, но только по прямой на малой скорости при больших оборотах, машина разгонялась медленно и не на много, в горке остановилась полностью, дальше на буксире, вот)) Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 датчик коленвала проверь. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 42 минуты назад, Antonj сказал: методы выкручивания болтов. Пневмогайковерт или: Вставляешь торкс в болт и делаешь два-три нормальных удара по нему молотком. Не бойся, ничего не сломается. После этого как правило болт откручивается. 47 минут назад, Antonj сказал: педаль стала нажиматься легко, но возвращалась на место Лопнула диафрагменная пружина в корзине. Ссылка на комментарий
Antonj Опубликовано 25 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 3 часа назад, Popesych сказал: датчик коленвала проверь. Корзину пока не снял, но точно знаю что разлетелась накладка на диске, лохмотья везде валяются 3 часа назад, Taisan сказал: Пневмогайковерт или: Вставляешь торкс в болт и делаешь два-три нормальных удара по нему молотком. Не бойся, ничего не сломается. После этого как правило болт откручивается. Лопнула диафрагменная пружина в корзине. Колотил, не выкручивается, завтра за нормальными торксами поеду Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 27 минут назад, Antonj сказал: за нормальными торксами с этого нужно было начинать. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Если что, подходят болты с корзины сцепления ваз, они один в один наши, только под ключ простой на 10. Это для любителей колхоза, как я Кста, я себе такие вкручивал в торсионы, вместо убитых торексов Олегович, Бес и Personal_Doc 3 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Antonj Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 13 часов назад, usatik33 сказал: Если что, подходят болты с корзины сцепления ваз Купил биты торкс, с далбёшкой выкрутились)) Вот ещё вопрс: смазывать болты можно, перед тем как обратно вкручивать? На счет болтов кстати очень нужная инфа, один чуть не запорол спасибо! Фото снятой корзины с диском trmntr и usatik33 2 Ссылка на комментарий
Antonj Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 (изменено) Пара фоток мАховика Поправил. мОховик - это нечто другое ))) Изменено 26 июля, 2019 пользователем Бес trmntr и Олегович 2 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Прям в полевых условиях... ) Так а где фото самой поломки? Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Выше. Оборвана накладка на диске. Олегович 1 Ссылка на комментарий
Antonj Опубликовано 27 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Новое сцепление В 26.07.2019 в 15:42, trmntr сказал: Прям в полевых условиях... ) Так и есть, делал в деревне возле дома на полянке )) trmntr, usatik33 и Олегович 3 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Как ведомый диск отцентровал на маховике? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Пальцем Если коробку на земле засунул обратно, значит палец подошел.. Ссылка на комментарий
Antonj Опубликовано 27 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 2 часа назад, Олегович сказал: Как ведомый диск отцентровал на маховике? На фотке где весь комплект есть одна фигня голубого цвета, она прям в комплекте была со сцеплением, вот ей и центровал )) Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 2 минуты назад, Antonj сказал: комплект есть одна фигня голубого цвета подтверждаю, такая фигня и у меня была, правда как купил запчасти несколько лет назад так до сих пор и не поменял - отпала необходимость...\ А как коробку снимал без ямы? я, честно говоря, не думал что можно без ямы просто на полянке снять) Ссылка на комментарий
Antonj Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 12 часов назад, trmntr сказал: не думал что можно без ямы просто на полянке снять) Открутил болты, коробка спала со шпилек, придерживал коленом, потом её надо повернуть рабочим цилиндром вверх и опускать на себя потихоньку подворачивая, вот и всё)) Бес, trmntr и usatik33 3 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Снимал один без помощников? А ставить тоже один? Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Теперь понятно, почему с болтами сцепления пришлось повозиться. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 1 минуту назад, Taisan сказал: ...почему... Почему? Ссылка на комментарий
Antonj Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 2 часа назад, trmntr сказал: Снимал один без помощников? А ставить тоже один? Вдвоём, второй сверху корректирует и придерживает на верёвке Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 10 часов назад, trmntr сказал: А как коробку снимал без ямы? Вероятно, ему никто не подсказал, что "так нельзя", потому все и получилось. 3 минуты назад, trmntr сказал: Почему? Неестественная поза механика относительно болтов. Либо лёжа, либо согнувшись в три погибели. Ссылка на комментарий
Antonj Опубликовано 28 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 2 часа назад, Taisan сказал: Теперь понятно, почему с болтами сцепления пришлось повозиться. Не только, с болтами на коробке тоже мучился )) У меня ещё пружина с педали сцепления выпала, надо идти её как-то на место поставить. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 6 минут назад, Taisan сказал: так нельзя на яме снимать коробку нельзя? Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 Можно конечно! И на земле можно, если никто не подсказывает, что нельзя. Неудобно, конечно... 11 минут назад, Antonj сказал: её как-то на место поставить Если со сцеплением на полянке управился, то это совсем не составит труда. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2019 13 часов назад, Taisan сказал: Пальцем это слишком просто :-)) Кста, некоторые при установке коробки специально приопускают машину. Левый рычаг снимают полностью (стойка амортизатора остается на месте), так удобнее/быстрее подлезть к месту установки и башку не разбить. Так помощнику проще поддержать коробку пока мастер снизу центрует и насаживает коробку на двигатель. Количество успешных методик определяется мастерами, исходя из имеющихся *подручных* средств. usatik33, trmntr, Taisan и 1 другой 4 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
