Термостат, помощь в подборе
mdma
Вопрос срочный :)
По ВИНу Z8TNC5FS9CM504251 (12й год АКПП, термостат с завода, никаких отзывных не посещал никогда) бьется термостат 9808647080. НО! на вид тот что стоит в машине не похож на него, датчик находится сверху у штуцера (на вид мой термос похож на ЭТОТ (только везде пишут что такие шли на авто без АКПП).
Вопросы:
1. Подойдет ли термостат 9808647080 взамен того что установлен сейчас (если разница только в расположении датчика, дотянутся ли штатные провода), если нет то какой подойдет.
2. Хочу поменять за компанию трубки на печку - в сервисбоксе не смог найти схемы со шлангами от термоса к отопителю - путем хитрых изысканий нашел эти артикулы: 6466TZ и 6466XV - они под быстросьем - подойдут ли они мне так же?
Хочу купить - поставить - радоваться, без резанья шлангов, доп.хомутов, каких-то жгутов-разветвителей и т.п., начитался в интернете сейчас всякого :)
Спасибо.
С4 Grand Picasso - > С-Сrosser -> C4 II (B7) + Jumper
А этот жгут он для чего, в том смысле что он что-то разветвляет, т.е. у меня в термостат сейчас должен идти какой то один разъем, а будет идти два? Сейчас у меня в верхний датчик идёт контакт уже на 2 провода - может у меня этот жгут уже есть?
У самого 12года акпп, менял термостат-мастер позвонил, сказал, что не хватает проводов под новый термостат. Пришлось заказывать жгут. В замене не принимал участие, но читал не на одном ресурсе, что если термостат старого образца-то жгут необходим. Посоветуйся лучше с мастером.
Заказал на всякий случай и жгут... но читаю вот в одном отчете "Основное различие в том, что у термоса со встроенным датчиком один четырехконтактный разъем, а у выносного два двухконтактных. Для возможности замены старого на новый существует проводка-переходник."
Но если у меня датчик уже выносной и двухконтактный, но в ином месте находится, чем на новом термостате, зачем переходник?
По идее старый термостат - это тот в который входит плоский 4 пин разъем? На него одевается переходник и получаются 2 квадратных 2х пиновых разъема? Верно?
Похоже что жгут у меня всё-таки установлен, разветвитель на два датчика, один сверху термостата, второй сбоку со стороны моторного щита
Верно? ?
Подскажите, взял оригинальный термостат, коробка была запечатана, открыл - если его потрясти, внутри звук как будто на оси шайбочка туда-сюда гуляет. Это нормально? Сейчас попробую видео загрузить...
