2.0 C5 под нагрузкой "захлебывается"
Untitled
всем привет!
автомобиль с5 2010, 2.0 дизель, пробег 150 000. иногда, не каждый раз, даешь газу и как будто то ли троит, то ли захлебывается, падают обороты. если бы был бензин, сказал, что свечи плохие. а тут дизель - топливная система? забилось где то - сеточки/фильтры? топливо плохое? куда б посмотреть? несмертельно, но явно что то не так работает.
vin + из журнала ошибок ошибки
есть: 208 1.6Hdi
Воздушит топливную может? У тебя перед ТНВД есть трубка прозрачная, пусть один газует сидит, а другой смотрит на трубку - много там будет пузырей при перегазовках?
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
при наличии ошибки p0088 - замена регулятора давления топлива. под этот вин 1 Tsb
есть: 208 1.6Hdi
показал лишь ошибку Р1351 - цепь реле предварительного нагрева. то есть свечи накаливания. поменяю с ТО.
ехать теперь на диагностику топливной системы/форсунок?  куда что? что думаете?
1 минуту назад, Февраль сказал:
А ошибки лексией смотрели? Параметры по датчикам в реальном времени смотрели?
в реальном времени не смотрели.
