подшипники
aksakov2006
начал греться потшипник на задней левой ступице, думал из за колодки ан нет, под колпочками смазка на половину перегорела , добавил новую, можно ли что еще сделать, иль тока менять осталолсь, да и если кто в курсах, отдельно подшипник поменять можно иль только вместе со ступицей, если есть у кого картинки пресылайте, заран.. благод..
аинтиресно....азачем по вину смотреть задние подшипники? :) гг...
ониж все одинаковые!!!
сам лезь сюда и см. http://citroen-xantia.5go.ru/
если не найдёш ничего могу кинуть с бакапа картинку
Оригинал идет у тебя со ступицей, оригинальный номер 3748 29 (на рисунке позиция 3).
По цене и аналогам можешь прицениться в ехисте.
Изменено пользователем Mih
Меняется просто можно и самому. А проверяется легко. Поддомкрать колесо и попробуй вращение Должно крутиться и не слабо и не сильно свободно. Еще вариант попробовать подтянуть или отпустить гайку которая его крепит т.е. отрегулировать вращение колеса.
