Расширительный бачок
mdma
Обнаружил на расширительном бачке трещины (см. фото), есть вариант что при таких трещинах ОЖ уходит с максимума до минимума примерно за 100-200км? Крышка давление держит (при откручивании уровень ОЖ поднимается с минимума до середины бачка). На горячую (чаще в пробках) в салоне чуть попахивает антифризом, но вокруг радиатора печки на полу все сухо :)
По каталогу у меня должен стоять бачок 1323AH, единственная альтернатива - Malo 117019 - он сильно хуже по качеству от оригинального? Или существуют еще варианты на замену? Или не кроить и брать онли ориджинал?
И еще вопрос тем кто заказывал - по этому артикулу он идет с крышкой уже?
С4 Grand Picasso - > С-Сrosser -> C4 II (B7) + Jumper
По замене-мозги не делать, взять новый.Какой-не важно.
По запаху-где то течёт.Поднимать машину, опрессовывать систему охлаждения, искать где течёт.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Смотрели, везде сухо... Но когда смотрели - бачок был в пыли - трещин не видели, может же быть что запах - на горячую через трещины в бачке и через печку в салон тянет?
Так вот и ещё вопрос - кто брал не оригинал - а сколько он хуже оригинала ?
2 часа назад, mdma сказал:
Если они сквозные и ОЖ уходит через них, то вот это:
невозможно.
На горячую (чаще в пробках) в салоне чуть попахивает антифризом, но вокруг радиатора печки на полу все сухо ?
Прокладки трубок печки....
Ну мое предположение что когда на горячую давление в системе то бачок в этих местах распирает и "пары" выходят наружу :) тк сам бачок сухой, я эти трещины нашел когда решил его от пыли протереть пальцем) я крышку прямо на горячую не открывал, но когда откручивал был "пшик" и ОЖ в бачке прибавлялось. Т.е. определенное давление в системе есть и крышка его держит после остывания.
ОЖ не уходит как то прямо катострофически, заметил пару дней назад что бачок пустой - долил дистилировки до максимума, покатался - опустилось до среднего значения, сейчас то минимум, то серединка. Но я проехал пока только км 200. Если б не заметил трещинки и не чуял иногда запах в салоне (не всегда он есть) - вообще не парился бы. Везде куда можно заглянуть из под капота - сухо. На подъемнике смотрел неделю назад - тоже никаких подтеканий жидкостей не было.
ОЖ как у всех цвета чая, хочу махнуть на красный тотал с полной промывкой.
3 минуты назад, mdma сказал:
Значит трещины не при чем. Забудь о них.
2 часа назад, ZIGGY сказал:
@mdmaТы будешь теорию разводить или машину ремонтировать?
Бачок это бачок, можно неоригинал.
Есть вещи, которые не очень умеют китайцы делать, простой сосуд, в виде бака-это не то.
Ещё раз-разглогольствования и рассуждения-не ведут к решению.
" опрессовывать систему охлаждения, искать где течёт."
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
?бачок все равно под заказ, дня три рабочих будет ехать, почему бы не порассуждать пока)) все какое-никакое а оживление на форуме)
