Климат и кодиционер
MaxAzima
Доброго времени суток, господа. Такой вопрос. Не могли бы поделиться скриншотом из Diagbox'a по конфигурации всего, что связано с климат контролем. Желательно владельцы 3-х дверного хетча.
  В 19.07.2019 в 19:12, andmay сказал:
А не проще в Лексии?
Показать
А можно узнать, большая ли разница между ДБ и лексией? Я считал, что ДБ - это просто новая версия лексии, или меня неправильно информировали?
  В 19.07.2019 в 20:17, Ivj2 сказал:
Показать
С одной стороны ДБ более универсален, с другой, Лексия менее ресурсоемкая и, имхо, более понятлива. Ну и, для авто до 2010, Лексия наиболее предпочтительна
Показать
У меня не настолько слабый ноутбук) По этому Diagbox мне нравится больше.
  В 19.07.2019 в 20:26, Ivj2 сказал:
Думаю скриншоты специально никто не делает. А можно узнать, что конкретно беспокоит?
Показать
Мне нужны установки для климата. Зоны, обдув и так далее.
  • 2 месяца спустя...
При включении кондиционера слышится легкий шелест или шипение.
Предположительно - подшипники компрессора.
Возможна ли или имеет ли смысл замена шкива/муфты или можно обойтись гомеопатическими манипуляциями в виде смазки и т.п?
Подшипники компрессора смазываются маслом, которое находится внутри системы, а подшипник шкива шумел бы и без включения кондея.
  В 27.09.2019 в 14:18, dimm7777 сказал:
Показать
Фриона просто мало в системе.
Я года два назад на сервисе дозаправлял кондей.
Собственно, недавно включил кондей и услышал легкий шелест-шипение, действительно, напоминающее утечку газа.
Резюмируя, ехать на диагностику и не заниматься самодеятельностью?
Обычно при недостатке фриона шипит после выключения. Здесь возможно причина в другом, например если каким-то образом под крыльчатку попал сухой лист или тому подобное. Надо включить просто печку, без кондея и послушать. Если шум будет, надо вынимать моторчик печки и прочищать. Как-то так.
