Бортовой компьютер
Pu1sat0r
Всем доброго времени суток!
Это моё первое сообщение, не судите строго :)
Прочитал -перечитал сообщения на форуме, аналогий не нашёл.
Проблема в следующем: запустил двигатель, на приборке загорелся значок "Serv", а БК показал мельком пару раз сообщение "Eng Sys Man Faulty" (могу ошибаться в буквах, сообщение быстро пропало).
Сразу после этой ошибки авто повел себя как породистый спорт-кар =)) Нажимаю газ- обороты под потолок, старт со шлейфом, вообще педаль оч чувствительная. Заглушил, запустил, снова такая же ерунда. Проехал немного, снова заглушил, запустил, пропало... Но прецедент-то случился...
По логике если перевести- ошибка управления системой двигателя или что-то типа того.
Вопрос первый- есть ли у кого точный перевод.
Вопрос второй- что это было вообще.
Заранее спасибо за понимание и объяснение...
  • 7 месяцев спустя...
после замены масла и фильтров (а может после обнудения сервиса) т.к. сразу заводил не было ошибки выскакивает на БК сообщение "Abgasanlage info defekt" загорается чек!!!
видео залилл тут
проходит само через 20-50 км
спасибо!
так вот проблема в том что это только после замены масла!(или обнуления)! еслиб с выбросом то былоб постоянно илил часто :(. а так за 20 тыс 3 раз менял масло и 3 раза видел это сообщение! причем проходит само собой!
  • 4 недели спустя...
Доброе утро. Начал глючить БК, проявляется это в расходе топлива (ежесекундный), показатель зашкаливает 35- 999л/км. Ранее он вел себя хорошо постоянно менялся расход в пределах от 5 до 15л в зависимости от трафика. :sorry: В чем может быть проблема? :facepalm: заранее спасибо
Доброе утро. Начал глючить БК, проявляется это в расходе топлива (ежесекундный), показатель зашкаливает 35- 999л/км. Ранее он вел себя хорошо постоянно менялся расход в пределах от 5 до 15л в зависимости от трафика. :sorry:/> В чем может быть проблема? :facepalm:/> заранее спасибо
Всем привет! У меня тоже такая фигня с БК татчик топлива живет своей жизнью секундный расход топлива скачет как на порше средний расход за 12литров (есть ошибка БК жалуется на экологию диагностика показала умер нижний датчик кислорода)может из за этого все глючит не знает БК покаким данным считать расход, поменять датчик или поехать к мозгоправам?
neowater зонд накрылся нижний, (если внешних нет повреждений)доргой, замени и к лексии на приём!
JagaHee-расход показывает в правом нижнем углу спидометра(сфоткай приборную панель и подрулевые)Дисплей дополнительный есть(он по центру стоит или там у тебя часы) БК поидее есть. VIN машины-посмотрим.
Здравствуйте.Я так понял,что если показания расхода на БК прыгают (у меня 1.1i),в моем случае от 0,7л. до 12л,то надо смотреть нижний датчик? А то тут на сайтах пишут,что если инжектор,то так и должно быть.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите ребят, универсальный БК воткнуть можно... штатного нет, машинка с3 2003г. если да, сложно будет самому подключить? спс
Подключил Multitronics VC731. Толком пока не настроил, все времени нет. Все расписано в инструкции - основное - поставить штеккер в колодку. По желанию - к + на ключе, к габаритам, к датчику топлива. Калибруешь датчик.
К компу уже привык, поставил голосовое на превышение скорости, ТО, посматриваю когда жму педальку. Есть считыватель ошибок, но проверить в деле не пришлось (тьфу-тфьу-тьфу).
По поводу + на замке зажигания - никто не знает где он? :)
Я пишу только на сайте citroens-club.ru Все остальные публикации от моего имени на сторонних ресурсах являются кражей. Я запрещаю использовать мои тексты без моего письменного согласия.
подскажите что случилось, заправилась , но показания датчика не изменились, показывает прежние цифры. Заправлялась при включенном двигателе.Машина простояла ночь, но при включение двигателя показатели остались прежними. что делать?
Я вообще не понимаю, проблема у меня с проводкой, или с приборкой, или с БК.. или вообще с чем... машинке завтра только 2 месяца будет((( а уже посыпалось...
в общем, сначала на дисплее (у руля который) периодически не показывалась скорость, соответственно, расход и километраж, также тупил термодатчик - греешь машину, ни одна палка не загорается, едешь, и разом все три. глючить так стало всё чаще и чаще. потом совсем отключилось(( машина начала дрыгаться на 1 скорости, и загорелся чек движка.
сегодня просканировали, выдал 1- Fuel Level Sensor Circuit High Input
PO463 FUEL LEVEL SENSOR CIRCUIT HIGH INPUT Сигнал датчика уровня топлива имеет высокий уровень
2 - Vehicle Speed Sensor Range/ Perfomance
PO501 VSS SENSOR RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика скорости автомобиля выходит за доп. пределы
