tomx22 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 Проблема вот чем было предложено заменить тнвд и после его замены неправильно были установлены метки на тнвд машина заводилась и глохла через 5 сек чего только не делали что бы разобраться потом решили перепроверить метки и установить как на фото и машина завелась и держит холостой ход на .Но проблема была в след после резкого нажатия на газ обороты резко не поднимаются а плавно нарастая ну решили что воздух не весь вышел из топл системы и выехали и оказалось что машина едь без турбы не вкл нет подхвата при проверки на активатор турбы приход вакуумная трубка так вот при ее подключении шток полностью опускается в низ и машина вообще не един и ее начинает трясти при откл ее он поднимается и машина едет как простой дизелек но все равно плоховата тянет был заменен клап электромагнитный что управляет ею все равно не чего не поменялось турба не сломана люфтов нет не много сопливит масло через нее Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 А компьютер подключал? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
tomx22 Опубликовано 14 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 да подкл а что там смотреть и у меня не лексия а автоком или делфи как его называют ошибок по двигателю нет Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 понятно.... тады ой Но странно что положение шкива ТНВД влияет.... это же простой насос без распределения по горшкам Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
tomx22 Опубликовано 14 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 да вот так я и подумал когда собрал что управляет клапаном электромагнитным (он управляет активатором) ведь к нему подключена фишка он управляется мозгами а те в свою очередь дозирую количество вакуума на управления Ссылка на комментарий
tomx22 Опубликовано 14 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 мне только интересно почему шток активатора сразу изменяет геометрию уходит полностью в низ и машина вообще не едет значит он ее закрывает а когда трубку откл то он полностью уходит в верх трубка постоянно подсасывает а так не должно ведь быть Ссылка на комментарий
