Долгие лета Вашим ПИКАССИНАМ. Три ошибки в ряд пять раз подряд.
У меня только два вопроса:
1. Ошибки работают в комплексе?
2 .Р0510 где на дизеле дроссель
VIN: VF7CHRHYB389662296
да ещё Р0230 где такой насос( в первичной цепи)(сбой магистральной сети топливного насоса)
Суть проблемы: Авто глохнет когда ей на ум приходит.Может тысячу проехать,может три секунды поработать.ДОСТАЛО. ПАМАГИТЕ!!!!!!!!!!!!!Насос в баке новый 3 бар давит. Регулятор давления на насосе новый БОШ по номеру.
В 09.07.2019 в 16:31, Popesych сказал:
давления
Ищи лексию и пиши графики заданного и измеренного давления и по характеру плаванья можно предполагать что глючит.
Лексия не читает.Доходит до VIN читает правильно, но после просит код чего то чего мы не знаем и найти не можем.Потом уходит в аут.
Официалы в один голос твердят, на вашу машину нет прог. Только скажу что у меня дизель 2001 года, сразу идут в отказ, нет программы.
Мне понравилось: и пиши графики заданного и измеренного давления и по характеру плаванья можно предполагать что глючит.
Писатель из меня плохой.
Россыпь ошибок по егру, к чему бы это)
Дроссель-дозатор воздуха, на впуске, после турбины и интеркуллера.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Принял во внимание, все Ваши пожелания и напутствия.Готов Вас разочаровать.Проблема скрывалась в простом шевелении проводов. Место на видео.Пытаюсь видео грузить , куда не понимаю.
Ветеран
 1 206
4 051 сообщение
В 11.07.2019 в 23:44, ZIGGY сказал:
1 минуту назад, leosych@bk.ru сказал:
На ю-туб. Ссылку сюда.
Ну как бы и что? Проводка на дозатор и егр? Надо восстанавливать....
И как бы не писали что нужно менять...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Прошу прощения ГОСПОДА. Был маленький глюк по шине контроля, протёрся на блок.Замотали,минус дали дополнительный на двс.Проблема осталась невредимой.НО!!!!!! ВАЖНО!! Машина работала пару часов на холостых, проехала около 5 км,ешё пару часов работала на холостых, загнал в гараж. Утром завёл поработала минут 40,пока инструмент собирал в машину,проехал 5 метров заглохла.Снял на насосе трубку на рейку включил зажигание результат( я кончаю мощнее) ну типа ноль.НУ думаю началось.Снял все клапана на ТНВД, промыл, ПОСТАВИЛ НА МЕСТО.Снял топливный фильтр.Перевернул крышку и увидел клапан. ЗА ЧТО Клапан и как он работает.Поставил на место работало до увеличения оборотов с прогазовской. Заглохла.Тупо открутил крышку фильтра тряхнул и назад.Поставил на место работало до увеличения оборотов с прогазовской. Заглохла.Тупо открутил крышку фильтра тряхнул и назад.Дальше повторять?
В итоге поменял датчик коленвала.Работает без проблем. Старый датчик лопнул по центру. Ну и клапан в топливном фильтре тоже виноват я так думаю.
Чёт я не увидел ни одной ошибки по датчику кв...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Просто достало меня всё. Когда мозг раком,перепробуешь все варианты. Но факт остаётся фактом. Была такая проблема с предыдущей машинкой, Лексия сказала: датчик давления на рампе. Выложил за него около 7тр. без толку пока датчик кв не посмотрел.
