Вячеслав Романов Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Уважаемые форумчане,дайте совет куда смотреть и как лечить? Двигатель ЕР6,коробка автомат,2011 г.! еду или стою двигатель работает ровно как часы,стоит включить кондей(климат) начинается сильная вибрация,как будто дизель работает!!))) кто сталкивался с таким? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Подушки двс/подшипник муфты компрессора кондея . В сервис, смотреть. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Aldaron Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 А точно настолько сильная? Прям кузов сотрясает? Просто у меня тоже вибрирует, но разница чувствуется только на холостых. На ходу разницы никакой нет. И за 150 тыс. пробега не увеличилось. И вибрация только при включении кондея? Пробовали на уклончике встать и поставить коробку в паркинг? Машина чуть откатится, как упрётся во что-то, и вибрация появится. Насколько сильная? Если такая же, как при включении кондея, то всё нормально. Ссылка на комментарий
