Не работает скорость.
Dilmo
Да.
17 часов назад, Dilmo сказал:
 А из-за  неполадок абс может не показывать ?
два варианта:
из-за неполадок с датчиком скорости - не работает АБС.
из-за неполадок с АБС - не работает датчик скорости.
О чём спрашивали Вы?
И ещё:
Светит ли значок о неисправности АБС?
Проводилась ли диагностика и какие нашлись ошибки?
ВИН есть?
  • 4 месяца спустя...
Всем привет. Скачет стрелка на спидометре.Начали замечать, что при езде прыгает стрелка спидометра, при скорости 0- 20, стрелка на спидометре может прыгать до 100 км. Либо вообще не реагирует ни на какое движение.  Где он именно стоит датчик, чтобы его поменять и какой заказать. Как бы вообще они меняются и какой лучше заказать.
Никогда не опускай руки, ведь может оказаться, что до цели оставалось — рукой подать…
Возможно датчик скорости, возможно шестерёнка, которая приводит его в движение.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
