Расход масла 3,5л. на 10000 км
Citroen berlingo 1.4 ,бензин. Пробег 310000. Масло меняю через 10000 км. Из этих 10000 процентов 70 езжу по трассе , не наваливая в районе 85-  90 км/ч . Стрелка тахометра 2600. Знакомый сервисмэн сказал , что кранты кольцам... Ремонт дорогой... Может масло другой вязкости попробовать? Сейчас лью Total Quartz 5w40
700 рублей стоит комплект колец на один поршень. цена ремонта примерно и запчастей 10т.р грубо  мотор контрактный стоит в 2 раза дороже да и нет гарантии что купишь нормальный.
я себе собираюсь поменять кольца. для ремонта надо: кольца,3 прокладки, 2 сальника, масло, фильтр
это очень дорого, маслосъемные стоят копейки 300 рублей комплект. Москва что сказать)))
даже с ремонтом головы пусть еще 5000, итого 15000 ну не 25000
даа если будешь менять бери болты на голову новые обязательно, если интересно могу поскидывать номера запчастей сам посмотришь и закажешь,. в сервисе они наебывают по ценам ооооочень.
склад емекс находится в москве, еще проще чем нам ждать по 3-4 дня, а то и больше
На этом моторе новый комплект гильзы- поршни - кольца стоят вполне вменяемо. Просто замена колец это выброшенные деньги.
Вот не плохой комплект 8500000
+7 963 245 1140
Может горячусь конечно, с движком ничего не делал: компрессию не мерил, маслосъёмные не менял, один раз зазоры в клапанах отрегулировал на пробеге 186700 (показалось что стучат клапана) и всё. Ещё наверное разок надо попробовать подрегулировать клапана, на газу же сейчас езжу. А там каждые 10000 км говорят надо зазоры проверять.... А ещё поставил пробку сливную в двигателе с магнитом и при замене масла обнаружил на магните мельчайшую металлическую пыль, не стружку, гораздо мельче. Как будто черная краска.
Этот мотор надо или делать нормально или не делать вообще. Но вот МСК поменять стоит. Разоритесь и поставьте оригинал или поищите BAZ
+7 963 245 1140
