Алексей ВМ Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 Уважаемые специалисты по Берлинго, вопрос именно к вам. Не помню, когда уже началось- при разгоне или ровной езде ощущаются мелкие бессистемные провалы. Длительность- доля секунды, наверное, раз в несколько секунд- с разными интервалами. Холостые ровные, но раз в несколько секунд чуть падают до 700-800 на секунду. Искали на двух СТО, пока разводят руками (причем наличие дерганий признают). Ошибок не показывает. Ездили с подключенным сканером, манометром в руках и еще там с чем. Меняли катушку, бензонасос (по два раза), бак промыт. Смотрели на заслонку, говорят не дергается при работе педалью. Меняли какие-то датчики, проверяли другие. Форсунки мыли. Зазоры клапанов регулировали. Импульсов, говорят, не нашли, всё вообще в норме. Сдались. Парни старались честно, потому что одни мои знакомые, другие через товарища- отнеслись очень достойно. Лучше этой СТО в Севастополе не знаю (по отзывам многих знакомых). Подскажите пожалуйста, на что похоже, где рыть, куда еще обратить внимание- что можно было пропустить? Берлинго мультиспейс 2007, 1,4 инжектор. Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 ОФФ. Название темы гениально. Первая мысль - позовите Штирлица, он устроит крупный провал... Оччень похоже на электрические проблемы. АКБ в каком состоянии? Про свечи ничего не сказано. Алексей ВМ 1 В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Алексей ВМ Опубликовано 5 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 Благодарю.) Батарейка не старая, работает нормально. Свечи меняли. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 ГРМ точно в своих метках ? Алексей ВМ 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Алексей ВМ Опубликовано 5 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 Учту, спрошу, спасибо. Хотя мне кажется, что при несовпадении меток характер движка был бы другой и более что ли постоянный. А тут несистемные подергивания. Но приму к сведению. Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 Попробовать немного изменить ХХ не пробовали? . В любую сторону . Алексей ВМ 1 Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
Алексей ВМ Опубликовано 5 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 3 часа назад, ВПН сказал: Попробовать немного изменить ХХ не пробовали? . В любую сторону . Что это может дать? И как это делается? Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 В 05.07.2019 в 21:16, Алексей ВМ сказал: Что это может дать? И как это делается? Делается Лексией .Не знаю почему но иногда помогает Алексей ВМ 1 Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
Алексей ВМ Опубликовано 6 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 Услышал. Хотя не против бы услышать и научное обоснование. Потому что холостые меня не напрягают, а вот под нагрузкой решить надо. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 *мысли в слух*. по импульсам с датчика коленвала моторник *выдает искру* по цилиндрам... Если датчик будет в обрыве или закорочена проводка то моторник выдаст ошибку, но если один очередной импульс с д.к. не приходит на моторник, то искры/воспламенения не будет и моторник не посчитает это ошибкой. имхо, снимать датчик коленвала, чистить от грязи и металлической пыльцы, если стоит недорого - поменять Алексей ВМ 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Алексей ВМ Опубликовано 6 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 Спасибо, запишем. Но датчик коленвала скорее всего смотрели или даже меняли. Уточню. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 Подсосы воздуха во впуск проверить, если еще не делалось. Олегович и Алексей ВМ 2 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Алексей ВМ Опубликовано 6 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 (изменено) Я могу сам проверить? Как это сделать? Изменено 26 июля, 2019 пользователем Олегович убрал оверквотинг Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 Погугли дымогенератор. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 1 час назад, Алексей ВМ сказал: Как это сделать? На работающем моторе полить впускной коллектор в месте примыкания к ГБЦ "жидким ключом". При подсосе мотор сразу отреагирует. Олегович, defekt и Алексей ВМ 3 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Алексей ВМ Опубликовано 6 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 Попробую спасибо. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 Метки проверили? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Алексей ВМ Опубликовано 7 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 (изменено) Я пока собираю мысли, потом на СТО где-то заеду на неделе, пообщаюсь. Изменено 26 июля, 2019 пользователем Олегович убран оверквотинг Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 3 часа назад, Алексей ВМ сказал: Я пока собираю мысли С вашими признаками проверка меток это п.1. Как в инструкции к телевизору "Если не включается то: п.1 проверить подключение к электросети" Алексей ВМ 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Kom v Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Вам нужно делать диагностику неисправности с человеком, у которого в арсенале есть мотортестер и который на ты с ним, остальное - гадание на ............ Алексей ВМ 1 Ссылка на комментарий
Алексей ВМ Опубликовано 7 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 1 час назад, mister z сказал: С вашими признаками проверка меток это п.1. Как в инструкции к телевизору "Если не включается то: п.1 проверить подключение к электросети" Принято. 23 минуты назад, Kom v сказал: Вам нужно делать диагностику неисправности с человеком, у которого в арсенале есть мотортестер и который на ты с ним, остальное - гадание на ............ Неплохо бы.) Ссылка на комментарий
alex_av69 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Добрый день. Были такие же симптомы , и тоже - компьютер , диагностика входу , датчики , давление в рампе - всё в норме . Причину нашел сам - резинки на катушке зажигания . Купил новую катушку с резинками - всё заработало , поставил новые резинки на старую катушку - тоже работает . Написал что менял катушку - вместе с резинками ? Алексей ВМ, Олегович и Бес 3 Ссылка на комментарий
Алексей ВМ Опубликовано 11 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Да, с резинками. На втором СТО тоже катушку другую ставили. Спасибо за замечание. Ссылка на комментарий
MagnumSpb Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Поливали ли жидким ключом впускной коллектор? У меня похожие симптомы были, жидкий ключ показал что проблема в негерметичности уплотнительных колечек инжекторов или/и прокладке вп.коллектора, заменил в итоге только уплотнительные колечки инжекторов и только на 1-3 цилиндрах (на 4-ом пред.хоз, видимо, недавно менял, хорошие были) и все стало ОК, провалы исчезли. Бес 1 Ссылка на комментарий
Алексей ВМ Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Я попшикал спреем, где достал, но неудобно. Ничего не увидел. На днях буду с товарищем с СТО общаться, покажу ему все предложения отсюда Ссылка на комментарий
