yss Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 доброго времени суток извините водителя пежо в вашем доме, но как не крути у нас одинаковы кишки. проблема следующая выбивает ошибку 0087 при резком нажатии на педаль. Но иногда не выскакивает ошибка при таких же нажатиях на педаль. Очень хаотично это все происходит. То едет то не едет Особенно невозможно ехать летом, когда машина постоит на солнышке. только педаль чутка прожал - ошибка. Зимой намного реже вылетает. Связываю это с плотностью соляры в температурных режимах, но всеже Отдал дизелистам №1 проверили герметичность проверили форсунки проверили тнвд заключение - все в рабочем состоянии Отдал дизелястам №2 проверяют тнвд: дают 1.3А качает дают 1.7А зависает на 1.3А заменили редукционный - радовался я примерно 20км... ошибка 0087 - разводят руками Отдал дизелистам №3 проверили все что связанно с топливной апп. все работает. ставили тнвд с другой машины - тож самое 0087 форсунки в пределах 0.2 - на стенде герметичны не сливают, распылители в порядке Прошу вашей помощи, так как за этот год езды с этой ошибкой на этих диагностиках купил половину такой же машины. кстати машинка 308 II 1,6 хди 92 лс 2014г никаких других ошибок, только 0087 Спасибо. всем хорошего дня. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Доброго. Подключайте комп, включайте запись графика давления заданного и измеренного, а так же обороты и катайтесь пока не выскочит ошибка. а потом смотрим на график и на характер просадки давления. Делаем выводы Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Я что то не понял а штука которая на рампе с разьемом, под 27 голову была заменена? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Bячеслав39 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 проблема решилась или нет? Peugeot 308 2009 хэтчбек 1.6 HDi 109лс Ссылка на комментарий
