Странный шум из печки при включении кондиционера
mdma
Всем здравствуйте.
Собственно на видео:
1-3 сек : кондей выключен, печка дует на 1 делении (чтобы можно было записать на телефон разницу в шуме)
3-7 сек: включаю кондей, появляется шум
7-10 сек: выключаю зажигание, шум плавно снижается.
Если это мотор печки то почему только при вкл.кондея? Уровень шума не зависит от скорости которую выставляешь на климате, хоть 1 хоть максимум.
ЗЫ: Фреон куда то уходит постепенно, заправлял не так давно до полного, но уже не холодит как сразу после заправки. Может быть связано как то?
Спасибо заранее за ответы :)
С4 Grand Picasso - > С-Сrosser -> C4 II (B7) + Jumper
Думаю что это связано с недостатком хладогента в системе. Когда его мало появляется при включении АС типа свист (на видео плохо различается звук). Было подобное, решилось заправкой системы. Но у меня хладогент тоже уходит постепенно, последний раз заправил две недели назад с добавлением краски, будет мастер искать утечку. Об этом писал в теме"Климатконтроль".
Может надо просто утечку найти и устранить?)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Просто после зимы не холодил кондей - такого звука не было,  потом заправил до полного (где то месяц-полтора назад) - стало холодить хорошо, и вот где то с неделю как заметил такой звук - холодит уже конечно не так - понятно что надо искать куда уходит - но логика моя была такой - при пустой системе не было же) вот и решил спросить - вдруг еще что может так шуметь... мож подшипник какой на печке)
а может это хладогент так в печку/салон уходить? в том плане чтобы сразу начать искать в нужном месте :)
Это точно кондей, у меня такое было месяц назад.
Появилась дырочка в радиаторе кондея тот,что под капотом стоит. Радиатор замаслился и было видно что именно в нём причина ухода фреона, я его снимал промывал и отвозил ребятам они его запаяли и снова заправили и всё ок! Холодит как надо)))
  В 05.07.2019 в 12:25, Aleksandr161 сказал:
Показать
это вероятнее всего, у самого такой очень похожий звук был...
  В 05.07.2019 в 13:07, mdma сказал:
Показать
мой сценарий, точь-в-точь :)
три года ездил я с утечкой, даже мастер по заправке не мог выявить явной утечки, а оказалось прохудился (подгнил) радиатор кондея непосредственно за двигателем вентилятора охлаждения... снимал полностью морду у себя на ксаре чтоб найти причину...
Доехал до кондейщиков, их вердикт: фреона в системе нет, шипело (уже кстати не шипит, и компрессор не включается даже снова, и вентилятор молчит при вкл кондея) тк уходил фреон, с их слов гниют радиаторы, его под замену.
Вопрос: кто ставил неродной радиатор кондиционера? Родной у меня по вину вроде 6455GH, стоит 6900р, а за 3900 можно взять лузар LRAC20GH,  5200р Nissens 94826 и т.д. вариантов реально много - кто менял - какой хороший и недорогой? ?
Ниссен
Вообще всё г....Но так то да, Ниссенс хоть как то можно.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Тоесть Ниссенс лучше чем оригинал получается?
Там есть хитрости по замене или открутил трубки чтоб грязь не попала внутрь, поменял радиатор и закрутил обратно? Демпферы, резиновые колечки на трубки докупать не надо будет?
Nissens 94826
  В 06.08.2019 в 12:47, mdma сказал:
Показать
Нет.
Показать
Лучше докупить.
Не знаю.
Надо в нормальных сервисах менять, где вся такая мелочь есть в наличии, если вдруг понадобится.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Поменял я радиатор, аппаратом все проверили - заправили. Шума как в видео больше нет. Неделю ездил все прекрасно, но вчера перестал реагировать на кнопку - при вкл.кондея не холодит и вентилятор на радиаторе не включается. Ну думаю приехали. Весь день тыркал туда-сюда, ни в какую. А сегодня снова все работает - жму AC и сразу включается вентилятор на радиаторе и холод идет. Значит система то нормальная судя по всему, куда еще копать? Термопред менял пару месяцев назад, но как оказалось тогда не работало из-за отсутствия фреона. Еще появилось ощущение что с включенным кондеем стало хуже ехать чем раньше - может ли такое быть? Никаких ошибок машина не кажет. В пятницу поеду в сервис по другим вопросам - можем подключить лексию - ей что-то можно проверить по части кондея?
Ошибки сначала посмотрите, а потом копайте. Разумеется если работать не будет.
Поэтому и интересуюсь, что можно в сервисе еще посмотреть, кроме как ошибки, если вдруг там ничего не будет. Если один раз отрубилось - значит отрубится и еще рано или поздно, к сожалению.
  В 21.08.2019 в 11:46, mdma сказал:
Показать
Отнимает до 6 лс от мощности мотора.
Показать
В ней, кстати, сможешь посмотреть какую мощность забирает кондей.
Глянули ошибки - одна висела ошибка вентилятора салона, вторая - реле вентилятора. Сбросили, будем смотреть, пока все работает...
