АлександрM Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 день добрый если тема не новая, прошу направить по адресу) сам на форуме не нашел похожего. к сути проблемы. если требуется достаточно интенсивно набрать скорость, начинается дерганье, будто коробка пинается ( точно не она т.к. не совпадает с переключением передач) и приходится отпускать газ. если давить дальше, то загорается чек, начинает жестко троить и ехать отказывается совсем. выдает ошибку - множественные пропуски зажигания. так ведет себя не всегда, но чаще всего. какойто зависимости от погоды, температуры двигателя или еще чего либо не замечено. катушки, свечи, бензонасос, тнвд, цепь, мембрану квкг менял, форсунки чистил ( правда жижей). и вообщем идей уже никаких нет, ОД несет просто пургу. подскажите, если кто сталкивался, или может знает специалиста в екатеринбурге Ссылка на комментарий
Kravts Опубликовано 1 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 У меня было тнвд поменял, дергалась при наборе скорости, кстати если тнвд перебранный то может он отье6нуть, и было так что сильно дергалась скорость не набирала, так это отказывал цилиндр - у меня пропадал контакт катушки, соответственно пропадала тяга загорелся чек Свечи не заливает ? Ссылка на комментарий
АлександрM Опубликовано 1 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2019 Свечи не заливает ? свечи в норме я тнвд когда поменял, думал что пропадет дерганье. стало меньше просто ставил новый оригинал Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 вангую на срочный ремонт, или будет -1 поршень считай ошибки по мотору из журнала ошибок с пробегами - по ним всё будет ясно на 98 бензе не дергает? вин? было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
АлександрM Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 на 98 не пробовал. компрессия в норме, везде одинаковая а ошибка одна и та же все время - множественные пропуски зажигания Ссылка на комментарий
АлександрM Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 если кому интересно, вылечил неполадку таким образом - водородная раскоксовка + замена всех катушек. чек не горит, мощность набирает без рывком и без дерганий. на холостых бывает подрагивает. вообщем поехала норм. можно продавать)) Ссылка на комментарий
С Андрей И Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Цитата Цитата Всем привет.Уменя С-5 2003г дизель 2литра 90л.с. начал греться мотор когда иду в гору и выбрасывать охлаждайку когда заглушу мотор через крышку расширительного бачка. Думал начала прогорать прокладка,завел на холодную,погазовал все в норме в расширительном бачке не булькает значит не прокладка. Может ли это быть из за крышки бачка??? VF7DCRHYB76399608 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 В 01.07.2019 в 18:15, АлександрM сказал: катушки, менял 2 часа назад, АлександрM сказал: вылечил неполадку таким образом - водородная раскоксовка + замена всех катушек хм... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 18 минут назад, ZIGGY сказал: хм... Чо хм, чо ты хмыкаешь???? Непонятно что ли - водородная раскоксовка спасла двигатель! И всю вселенную. Попутно прожигая фапы с катами, снижая расход бензодизеля до ноля Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
АлександрM Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 (изменено) Может конечно я и ошибся в терминологии. Вот эта канитель Катушки поменял, потому что грешили на те, что стояли, несмотря на то что новые Изменено 26 июля, 2019 пользователем Бес Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Пятое сообщение и реклама/спам? Не правильно это ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
АлександрM Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Ну хорош чепуху писать. Это по вашему самое оживлённое место для рекламы? Тут трафик может бешеный? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Да, именно ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
АлександрM Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Смешно) Ссылка на комментарий
