Биение руля
AweNDeR
Приветствую ! Собственно, беда такая: после 120 км/ч начинает бить в руль, при наборе скорости биение усиливается. Изредка биение уходит в заднюю часть на небольшое время и возвращается в руль. До 120 км/ч даже никаких намеков на биение нет. Из неисправного: немного заклинивает задний левый суппорт, а так же задний левый диск немного кривоват. Но вот вопрос: может ли бить руль из-за заднего колеса ? Сход-развал, балансировка не помогли... Тяги и наконечники живые
Перекинь его на перед - изменится характер биения?
Какое-то время колесо стояло спереди. Вроде бы било так-же. Единственное, насколько мне помнится, раньше било со 120 до 140, на 150 уже биения не было. А сейчас бьет на любой скорости после 120
21 минуту назад, AweNDeR сказал:
Сайленты рычагов?
Если расхлябанные, то обычно биение от них начинается при торможении, но... чем черт не шутит.
14 минут назад, bazilio7 сказал:
Поменяй колёса
Ездил в сервис. Резина вся перекошенная и один диск кривой. В четверг покупаю и ставлю новую резину, колесо с кривым диском кину на заднюю ось. Денег на диск к сожалению не останется(
Отпишусь как поеду по трассе
  • 1 год спустя...
Спустя столько времени проблема не ушла. Заменены диски, резина, правый привод.
биение остаётся, причём оно не пропадает после 130 км/ч (раньше биение начиналось на 120 и заканчивалось на 130-135). Два с половиной года борюсь с этой проблемой, уже не знаю на что грешить...
Если есть ещё идеи - подкиньте пожалуйста. В сервисе разводят руками
О, брат по несчастью появился ))
У меня тоже подвеска в норме, колеса ровные, а долбежка не утихает.. А зачем правый привод поменял? Были подозрения на него? А левый как себя чуствует?
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
5 часов назад, Февраль сказал:
Приводу плохо уже было. В сервисе приговорили. С левым вроде как все в порядке
