Низкое давление масла после замены цепи ГРМ
mnim
Добрый день!
после замены цепи ГРМ через 5 км выскочила ошибка low oil pressure и загорелась масленка. Остановился. Постоял. Начал заводить-стартер крутил достаточно долго (обычно сразу заводится). На холостом ходу машина начала дергаться. Периодически появлялась масленка. Доехал до сервиса где менял цепь ГРМ. Скинули ошибки, моторист сказал, что скорее всего грязь попала в клапан масляного насоса. Прогазовал машину, посмотрел лексией давление масла - сказал что все ок, могу ехать.
поехал домой, ошибки не выскакивали. На подъезде к дому на низких оборотах стала опять выскакивать маслёнкам и сигнал о низком давлении масла. При увеличении оборотов ошибка пропадала, при торможении опять появлялась. При этом посторонних звуков в двигателе нет. Заводится нормально. Не стал испытывать судьбу, поставил машину в гараж. Сегодня проверил масляный фильтр-крестовина на месте. Проверил сканером ELM ошибки: P000A, P15A1, P15A3.
Склоняюсь к клапану масляного насоса. Смущает что до замены цепи, проблем с низким давлением масла не было.
прошу Вашего мнения, куда копать.
П.с. Citroen C4, 2011, EP6, 120 лс
Копать в замену клапана. Он нежный очень, часто бывает что после таких работ требуется его замена .
Ну и по клапану ГРМ впускному ошибка, возможно менять.
Разумеется!!! Все это делать тооолько после проверки уровня масла в двс!!!
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Не, ну если масло хреновое и не меняли его тыс 15-20 то, понятно) но клапан под замену уже.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Ну если масло не качается в двигателе, то сам-то как думаешь - можно ехать своим ходом?
0379 90
  Показать контент
  В 25.06.2019 в 12:20, mnim сказал:
но как понял заблокировать подачу масла от насоса он не может
Показать
Он регулирует давление, путем "слива мимо магистрали обратно в котел/поддон". И вот когда он "совсем поломался", то "заклинил в крайнем положении" и практически все "сливает в котел", а в систему давления не дает.
Вот лампа и моргает/горит.
  В 24.06.2019 в 20:36, ZIGGY сказал:
Показать
Чо, уровень масла проверить - космаческие технологии, без лексии и сервиса никак?
В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция.
  В 25.06.2019 в 12:43, mnim сказал:
Кто-то может объяснить, чем это может помочь?
Показать
Как это не удивительно, но действительно может помочь.
+7 963 245 1140
Уровень масла в норме. И по щупу и по индикации - oil ok
А есть кто с лексией, кто может подъехать сделать инициализацию? Просто тащить на эвакуаторе машину в другой конец Москвы не очень хочется.
Если что, обитаю на метро Планерная
  В 25.06.2019 в 14:32, mnim сказал:
Показать
Авторандеву рядом.... Инциализацию делаете, не помогает-не забирая машины замена клапана.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  В 25.06.2019 в 16:27, Kelak сказал:
Что за дурость меня ГРМ и не менять масло, впервые слышу
Показать
Масло здесь при чем? Мотор для замены ГРМ разбирать не надо.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Проблема решена заменой клапана масляного насоса. В сервисе (Авторандеву) подтвердили, что часто после снятия клапанной крышки, клапан начинает некорректно работать.
Ну вот теперь знаешь куда ездить. Сколько замена цепи то стоила?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
