AweNDeR Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Приветствую. Полез менять кнопки руля на кнопки из более крутой комплектации. Предварительно, следуя инструкции, отключил минусовую клемму аккума, подождал 2 минуты. Снял подушку, клеммы, вставил новые кнопки, поставил клеммы и разъемы подушки обратно, вставил подушку, накинул клемму минусовую и.. вылезает данная ошибка при включении зажигания и не пропадает... Может кто сталкивался ? Все провода целые, снимал подушку, перепроверял.. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 А стереть? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Если сразу появляется то это по связи.. То есть закрываем машину, проходит 2 минуты, открываем, ключ вставляем и сразу ошибка-по связи... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
AweNDeR Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Стереть компом через диагностический разъём ? Был просто только что в сервисе, меня уверяли в том что если горит аирбэг, то стирание не поможет.. надо лезть в электрику. Я так понимаю им верить не стоит? Если скинуть клемму Аккума на 15 сек, потом закинуть обратно, то при повороте ключа ошибка загорается секунды через 3-4 только. А что значит «по связи»? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Вот ты машину закрыл, потом через какое то время открыл и поехал. Ошибка загорается? Если да-связь. Значит нет связи какого то блока с каким то блоком.В частности по безопасности. Читать надо на что ругается и исправлять. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
AweNDeR Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 (изменено) Да, загорается. Изменено 19 июня, 2019 пользователем Олегович оверквотинг Ссылка на комментарий
AweNDeR Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Побывал в сервисе. Ошибка не стирается. Пишет «слишком низкое сопротивление». Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Низкое сопротивление чего? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
AweNDeR Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Просто «очень низкое сопротивление» в разделе airbag в лексии В сервисе сказали что скорее всего обрыв шлейфа, который идёт на подрулевое управление Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 1 час назад, ZIGGY сказал: Низкое сопротивление чего? На подушку руля, он ее же трогал. Обрыв, сработка так пишет. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
AweNDeR Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Есть ли смысл снять подрулевое и глянуть там провода ? (Я так понял провода от подушки идут на подрулевое) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Я не снимал - не знаю что там можно оборвать и можно ли увидеть этот обрыв. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
AweNDeR Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Уже раз в шестой снимаю эту подушку, Контакты подгибаю и т д, ошибка горит. Эх, походу попал я таки на деньги Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 18 часов назад, AweNDeR сказал: «очень низкое сопротивление» в разделе airbag в лексии при отстыковке подушки от разъема в самом разъеме пластинка металла замыкает контакты - создавая короткое. насколько помню, шлейф подушки приходит отдельными проводами и отдельный разъем на подрулевой бабочке, а далее уже через шлейф улитки приходит к подушке. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
AweNDeR Опубликовано 24 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 Все починил. Помогла вот эта статья. https://www.drive2.ru/l/496581233619239107/?page=0#a534229886143823873 MaxAzima и Олегович 2 Ссылка на комментарий
