Не набирает обороты
:facepalm:
Либо по лёгкому пути:
1-Проверить ошибки ЛЕКСИЕЙ\ДИАГБОКСОМ, действовать по ошибкам
Либо сложным путём:
1-Проверить свечи
2-Поменять свечи
3-Проверить наконечники катушки
4-Проверить катушку на предмет окислов наконтакте со свечой
5-Почистить дроссельную заслонку
6-ЛЕКСИЕЙ\ДИАГБОКСОМ ну или хоть чем нибудь адаптировать дроссельную заслонку.
8-если не получится-заменить дроссельную заслонку.
9-Отключить фишку с верхней лямбды, если ничего не изменится-проверить сопротивление.
10-Проверить метки грм.
11-Проверить на предмет пробоя прокладки гбц-антифриз в масле, либо масло в антифризе....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  В 16.06.2019 в 22:09, ZIGGY сказал:
1-Проверить свечи
2-Поменять свечи
Показать
А если у него дизель? :smile37:
Ну это будет означать что я просто так сидел писал))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
И я про то...
Но даже если безин, боюсь тоже просто так писал.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Молодец.
Гость
