Не работает обдув второго ряда.
Не дует из левого заднего сопла для задних пассажиров.
Справа работает, скорость регулируется, а слева нет. Кто-нибудь сталкивался с таким, или может знает куда лезть?
Сталкивался.
Лезть, вероятно, в смеситель воздуха, вероятно под пластиком в стойке .
Полезете-напишите что как, интересно .
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Думаю под сидение надо лезть, если скорость не регулируется.
У меня был удар по днищу, как раз в районе вентилятора под сидением, сломало пластик и зажало вентилятор. Восстановил пластик, все стало работать.
  • 7 месяцев спустя...
У меня тоже заметил , что не работает... по диагностике показывает ошибку левого заднего смесителя.  Купил полность вентилятор с датчиком поставил , все тоже самое.  Скорее всего дело в самом рапределителе тот что под ногами переднего пассажира на вентиляторе стоит..
  • 3 года спустя...
