Ошибка p1336;1340 причины
Здравствуйте,столкнулся с проблемой:Ситроен 1,6,16v nfu,ошибка p1336;1340пропуск 4 цилиндр,катушка зажигания рабочая,свечи тоже,на малых оборотах троит,после 2500об. едет как должна ехать(не троит), стакан 4свечи весь в нагаре(нагар уже давно появился)- остальные чистые.Снял,почистил датчик коленвала не помогло.дроссельная заслонка рабочая.Как щас понимаю проблема уже давно начиналась с малого(плавание оборотов на холостых,иногда глохла на холодную)думал на дроссель китайский,но не он проверил,форсунки наврятли они вроде по другому проявляются,может кто сталкивался с похожей проблемой?любому совету кроме идти в сервис за ранее благодарен
Смотрите компрессию. На этих моторах именно на 4 цилиндре  трещина в выпускном клапане  частое дело. Боюсь придётся обратиться в сервис. Может и топливная форсунка дурить.
+7 963 245 1140
Спасибо, действительно клапан на четвертом цилиндре, сегодня буду смотреть что именно с ним.
А здесь на сайте случайно нету сервисного мануала для этого двигателя?если есть как его найти?
image.png.5bf349db9947690c75135b1221ce9e1e.pngпо такому движку? Вопрос был задан в ветке DS4 про *1,6,16v 1,6,16v nfu, не знал что *тушки* на DS ставятся.
В ветке Ксара Пикассо есть книжка с полной информацией по ремонту 1,6,16v nfu (TU5 JP4х)
Наврятли ставятся,я на сайте не разобрался ещё, написал сообщение до сих пор не пойму в какую ветку
И да двигатель тот что на картинке
