Не работает брелок дистанционного управления
Когда купил машину ситроен берлинго в9 2012 г. ключ дистанционного открывания не заводил машину но двери открывались дистанционно. Не заводилась так как была неисправна схема. Узнал о этом в салоне где пытались мне привязать ключ. Сказали что надо новый ключ покупать. После ремонта в салоне, перестала работать и открывание дверей. купил новый ключ на алиэкспресс, мастер частник прописал, машина стала заводиться от второго ключа но ключ также не открывает и не закрывает машину. И не настраивается. батарейка с нормальным напряжением. Может кто  знает где искать причину неисправности.
В ключе на плате скомпоновано два устройства.
- электронный чип иммобилайзера
- пульт ДУ центральным замком
Ключи по внешнему виду похожи как на других ситропыжиках, а *кодировки* ДУ замка и иммобилайзера бывают разные.
А ключ то инициализировали, который заводит машину?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
5 часов назад, Олегович сказал:
Можно было бы сослаться на разные кодировки и т.д. но и тот ключ что ранее открывал дистанционно не настраивается после настроек в официальном салоне ситроен в питере.
1 час назад, ZIGGY сказал:
А ключ то, который заводит машину?
Он не  инициализируется.
15 минут назад, валер сказал:
Как делали?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
1 минуту назад, ZIGGY сказал:
Как делали?
Поворачиваю ключ и в нажимаю на кнопку закрытия в течении 10 сек. после поворота удерживаю 5 сек. отключаю вытаскиваю жду минуту. И ни чего.
Настраивал на телевизоре 433 мГц сигнал с ключа идет
2 часа назад, валер сказал:
Вставляем ключ, зажимаем кнопку блокировки на ключе.Включаем в таком положении зажигание.Ждём 10 секунд.Иногда 12 приходится.Нажимаем кнопку блокировки на торпедо. Поворачиваем ключ в выключение зажигания.Отпускаем кнопку блокировки на ключе.Пробуем.
Так?:)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
В 17.06.2019 в 01:04, ZIGGY сказал:
Так?:)
Попробовал. При нажатии кнопки блокировки на торпеде машина дзынькает,но на этом все и прекращается. Пульт также не собирается работать. Может мне по невниманию в сервисном центре приемную антенну как то отключили. Кто может знает какие контакты подходят на приемную антенну. Как понимаю антенна встроена в подрулевой переключатель.
В 16.06.2019 в 21:37, валер сказал:
как вариант: могли отключить функцию в БСИ (в настройках проверить надо), старый ключ могли уронить/сильно нажать на кнопку - появилась трещина пайки на плате.
ЗЫ. существует миним два варианта кодировке иммобилайзера (он на вашем ключе электронный, от батарейки) и минимум два варианта/частота кодировка для пульта ЦЗ.
12 часов назад, валер сказал:
Насколько я знаю, это таже антена иммобилайзера, катушка одета на замок зажигания.
Если антена *плохо воспринимается* подрулевой бабочкой, то прописать ключи иммобилайзера будет невозможно (но  вам новый ключ ведь прописали). В то же время брелок ЦЗ при этом будет прописываться.
ЗЫ.2
ZIGGY, помнишь, ты тоже не смог на моей ХР прописать ключи, оказалось, что в разъеме инфошины был плохой контакт (скорей всего на разъеме БСИ), лексия ключи не прописывала и зависала конкретно. Старый брелок ЦЗ прописывался без проблем.
6 часов назад, Олегович сказал:
ЗЫ.2
Функция в БСИ включена, проверяли с электриком на лексии. Что то с иммобилайзером. Можно предположить что китайцы прислали ключ неисправный, но ведь и родной ключ от машины не настраивается. И перестал он работать когда я обратился в сервисный центр ситроен, для того чтобы узнать секретный код ключа, и прописать его для запуска автомобиля(ключ открывал машину но не запускал). Код нашли, но сказали что схема не исправна, надо купить новый ключ. Я без задней мысли уехал, а надо было проверить дистанционное закрывание.  Потом когда узнал что ключ теперь полностью не работает. начал прописывать его по инструкции  но это как видите оказалось бесполезно. Электрик говорит,- Наверно аккумулятор в брелке неисправен. проверил нормально. говорит наверно сигнала нет. я проверил дома на телевизоре, установив 433 мГц. Сигнал идёт и с нового ключа и с старого. Что думать не знаю. В БСИ в разъеме если что было, то и не заводился бы наверно. Вот и думаю на антенну. Может есть еще какие мысли?
