tt1488 Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Собственно вопрос в названии темы... Забираю супруге ситр, но есть одно но, примерно каждые пять секунд двиг подбрасывает обороты примерно на 200об/м потом ровно работает и снова... Может есть какие то характерные болячки?) Хоз говорит что так иногда бывает... Хотелось бы до выезда из Мск все сделать чтоб все работало... И ещё пару вопросов, может есть сервис где быстро установят неисправность?) Так же необходимо найти утечку из системы кондиционирования...опять же со слов давление держит пару дней и падает... Зы. Двиг 1.6 авто 2006гр Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Авторандеву... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
tt1488 Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Спасибо) Они кондер тоже смогут посмотреть? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 10 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2019 9 часов назад, tt1488 сказал: Так же необходимо найти утечку из системы кондиционирования...опять же со слов давление держит пару дней и падает... смотреть/проверять заправочные ниппели (можно послюнявить, как ниппель колеса проверяем). нюхачём проверить сальник компрессора. осмотреть конденсор и трубки ( в местах утечки будет масляное пятно). если под капотом утечки не обнаружили - 99% процентов утечка в соединении трубки/ТРВ/испаритель (1% оставил на испаритель) А вообще систему надо проверить/отвакуумировать и заправить, если погнили трубки возле компрессора или конденсора при вакуумации и последующей заправке (или сжатым азотом наполнить 3,5) дырка проявится. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
