tvv Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Добрый день всем! Проблема: надо заменить уплотнения в местах, где подходят трубки с ЛДС к рулевой рейке. Что-то там немного подкапывает. Так сказали в сервисе (не официальный, но приличный) . Сам при осмотре не присутствовал. Вопросы к сведущим: 1. Что там за уплотнения? 2. Меняются ли отдельно от трубок. И вообще, буду благодарен за любую информацию поэтому вопросу. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Колечки 400636 и 400638 Бес 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 31 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Какие-то изощренные колечки или можно поставить любые подходящие? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 подобрать можно, но замучаетесь при поиске без знаний и навыков. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 31 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Если снять и поискать по образцу? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 46 минут назад, ИС-Xantia сказал: 400638 30-40 рублей 1-2 дня. Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 На С5 Х7 прокладок отдельно нет. Мы ставили от С5-2, подошли, но течь не прекратилась. В итоге меняли трубки. Бес 1 Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 31 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Спасибо. Есть ли какие-то особенности при ремонте? Сброс давления и т.п. Может кто-то уже описывал... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 8 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 Там гайка плавающая, с пластиковым держателем. Сбоку, из арки, вроде есть окошко, частично перекрытое язычком. Я отгибал язычок, выковыривал грязь, выламывал держатель отверкой и , используя рожковый на 21 с подточенной губкой, фиксировал гайку. И ВДшка в помощь. ИС-Xantia 1 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 9 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2019 Модераторы! Прошу перенести 3 предыдущих поста в одноименную тему для С5 2001-2008 :https://citroens-club.ru/topic/10540-рулевая-рейка/?do=findComment&comment=1430597 Ошибся... С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 В 31.05.2019 в 14:59, Enzo сказал: На С5 Х7 прокладок отдельно нет. Мы ставили от С5-2, подошли, но течь не прекратилась. В итоге меняли трубки. Поменял прокладки. Наблюдаю. Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 23 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 К сожалению течь не прекратилась. Видимо придется менять трубки. Бес 1 Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Отремонтировал рейку. Дело оказалось в сальнике где вал руля входит в рейку. Вал подржавел и начало подтекать. Сняли, шлифанули вал. 4 часа и 12 тыс. руб. Гарантия полгода. Пока все сухо. Enzo, MityaSVR и Бес 3 Ссылка на комментарий
Yuri54 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Потекла шланга ГУР. Достал. Заменил горбатую резиновую часть. Написал себе инструкцию на будущее, чтоб время не терять. Делюсь. Может пригодиться кому. Замена шланга-трубки ГУР не трогая подрамник Поворачиваем колеса вправо и снимаем крепеж левого подкрылка и пластиковой защиты снизу спереди (нижний ряд). Ставим колеса прямо. Думаю, можно снимать шланг и на поднятой машине для экономии LDS. Я сбрасывал давление, предварительно подкатив домкрат у правого переднего колеса, потом фиг зайдет. Под бумеранг ставим красный китайский домкрат (ромб) под кругляшок. Приподнимаем и снимаем колесо. Снимаем правый подкрылок. Откручиваем винт крепления пластиковой защиты к решетке под передним номерным знаком, предварительно сняв номер и пластиковую защиту радиатора от снега (нижнюю). Откучиваем снизу крепежи пластиковой защиты (после железной защиты, понятно). Снимаем защиты. Спереди под радиатором на выступы пластиковой защиты справа и слева накинуты мягкие нечто. Лезем туда рукой и сдергиваем вверх (см. фото выше). Перед правым колесом электронасос ГУР. Откручиваем гаечку хомута шланга к круглой трубе, придерживая рожковым ключем резинку снизу. Откручиваем гаечку крепления насоса к кронштейну у шланги гур рожковым ключем (см. фото), хомут обратки. Готовим заглушки во все отверстия. Готовим чем подвесить насос, подставки под него. Откручиваем два винта сверху насоса от кронштейна. Ставим емкость для слив под насос. Сдергиваем шланг обратки. Заглушки. Откручиваем трубку гур. Тут момент 20 нм, фиксируем насос и ключ очень серьезно иначе срыв шлицов торкс на 40 и геморрой. Достаем трубку. Заглушки. Откручиваем квадратиком винт крепежа трубки из подрамника, придерживая кривыми узкогубцами ответную круглую типа гайку внутри подрамника (она запрессована но прокручивается, если не повезет), предварительно открутив заднюю гайку крепления трубы к подрамнику 65 нм (мешается). Потом, лучше, укоротить направляющую хомута вдвое, чтоб не торчала в подрамнике. Вытаскиваем конец трубки под ремнем вспомогательного оборудования к центру машины. С задней стороны горбатой шланги есть хомут и гаечка (видно плохо, но рука дотягивается). Откручиваем. Откручиваем непонятную планочку у глушителя (мешается). Откручиваем карданчиком винт крепления трубки к рейке 8 нм. Заглушки. Все. Дальше лучше вдвоем. Дальше этот конец надо подать вправо и завести вперед и влево за вал руля и трубку (которая из рейки в рейку). Молясь или матерясь, вдвоем достаем шлангу-трубку. Ставим в обратном порядке. При сбросе давления в подвеске на доливку ушло примерно 4,4л.LDS ВПН, Aleksvlm, Бес и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий
