and8rei Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 При очередной замене масла обнаружил что потеет поддон двигателя. Из под стыка в тех местах где болтами притянут. На одном болте, вернее шпильке (там гайкой затянуто) даже капля масла висела. Двигатель не перегреваю, езжу аккуратно, стоит защита, поддон не мятый, без повреждений. Кто нибудь сталкивался с подобным? Гугл ничего не выдал по запросу, кроме предложений купить поддон. Двигатель 1.4 бензин. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 Снять поддон, отмыть плоскость от масла и *перекатать* с герметиком викторрейз. От *старости* начало сопливиться. and8rei 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
and8rei Опубликовано 30 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 Понял, на следующей замене масла выполню. Заодно и масло полностью солью! Ссылка на комментарий
and8rei Опубликовано 17 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2021 Проблема решилась банальной протяжкой крепежа без снятия поддона. Второй год уже как поддон перестал потеть! Бес 1 Ссылка на комментарий
