Antoha67 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Всем привет.Проблемка по климату.Суть такая что при включении кондиционера,ставлю тембературу на минимум (LO) с двух сторон,с пассажирской стороны дует откровенно холодным воздухом а с водительской стороны еле заметный холодок,сила потока воздуха одинаковая.Фильтр салона поменян,ошибок по кондиционеру нет,делал тест заслонок через диагбокс,все норм.Как купил машину кондиционер не работал,заправил,и вот такая фигня? Ссылка на комментарий
Antoha67 Опубликовано 29 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 И ещё вопрос,сколько фреона и масла в системе с5х7? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 Гугли - "Ремкомплект заслонок климата". Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Antoha67 Опубликовано 30 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 Неужели на с5х7 такие же проблемы что и на прошлом поколении? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 Да, и на С4-1 и на С4-2, и на С3 разных поколений, там принцип организации климата такой же. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 10 часов назад, Antoha67 сказал: сколько фреона и масла в системе с5х7? Бес и Олегович 2 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Antoha67 Опубликовано 31 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Спасибо Ссылка на комментарий
Antoha67 Опубликовано 31 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Я вот все думаю и не пойму,если что то с заслонкой стало то ее либо сломает либо на шлицах она прокручивается,а у меня же получается она как будто не закрывается до конца и пропускает теплый воздух с водительской стороны при включении кондиционера На счёт фриона 525 грамм или 625? Ссылка на комментарий
Antoha67 Опубликовано 31 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Может быть такое из за датчиков на климате?или датчика света что на торпедо?(извиняюсь за фото,битая матрица на ноуте) Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Фары еще протри. В 30.05.2019 в 09:08, Бес сказал: "Гугли - Ремкомплект заслонок климата". Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Antoha67 Опубликовано 31 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Думаешь поможет?надо протереть тогда?? Бес 1 Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Мож дбящик па английский переключить? Хотя, нет, не надо, не так смешно будет... В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Antoha67 Опубликовано 31 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Я все равно упертый,сейчас сделал диагностику рукометром,пальцометром и лицометром тембературу воздуха из дефлекторов,без включенного кондиционера, получается одинаковая тембература с двух сторон на минимум и на максимум,но при включении кондиционера отличается от водительской.Есть ещё предположения(было подобное на БМВ) что не дозаправлен кондиционер,потому что при включении,идёт шипяще бурлящий звук из испарителя около минуты,что наводит на мысль что фрион испарился,возможна утечка с того же радиатора конденсора или недозаправили Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 *Правильно Дядя Федор* (с) Заправить систему надо. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Antoha67 Опубликовано 31 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Ага,до меня уже дошло,больше у гаражаников не буду заправляться.Так сколько все таки лезет фриона в c5x7? Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Т.е. если фреона мало, то холода хватает только на одну половинку салона?!!! Всё отдаётся пассажиру? А водитель и так перебьётся? Олегович и Бес 2 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Если мало фреона, то холодить будет до определенного момента, но - везде. Потом кондей просто отключается. MityaSVR 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 3 часа назад, Antoha67 сказал: На счёт фриона 525 грамм или 625? 48 минут назад, Antoha67 сказал: Так сколько все таки лезет фриона в c5x7? Моторы DW12 525 гр, остальные 625 гр. учите хранзузский ? MityaSVR и Бес 2 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 6 часов назад, MityaSVR сказал: Т.е. если фреона мало, то холода хватает только на одну половинку салона?! Трубка в самом испарителе так изогнута. Конструкция такая. Если фреона мало, *весь холод* достается одной из сторон испарителя. ЗЫ. Все бы так докапывались до истины. (С) :-)) MityaSVR 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Во блин что значит лягушатина! Это ж специально не придумаешь, чтоб такой эффект получился... Интересно, а если в домашнем холодильнике что-нибудь хитровывернуто изогнуть - тоже половину холодильника можно будет охлаждать, если продуктов мало лежит? ? Antoha67 1 Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 В 31.05.2019 в 14:15, Antoha67 сказал: Ага,до меня уже дошло,больше у гаражаников не буду заправляться.Так сколько все таки лезет фриона в c5x7? Проблема решилась?? Ссылка на комментарий
Antoha67 Опубликовано 14 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Да,решилась.Дозаправил 125 грамм и стало холодно со всех сторон? Олегович и Бес 2 Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 В 31.05.2019 в 15:06, ИС-Xantia сказал: Моторы DW12 525 гр, остальные 625 гр. учите хранзузский ? В разных местах оборудование писало 525 на DW10 Т.е. нужно на dw10bted вопреки проге заправлять 625? Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Насчет DW10 доки молчат. Видимо он входит в остальные "все типы". Вот аналогично для С5-2: Sabantui 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 14 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2019 Дизель 136 сил, это какой мотор? А-то, может и у меня маловато заправлено... Ссылка на комментарий
