mister z Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 3 часа назад, dushes сказал: Это оно во вложение? Оно. 3 часа назад, dushes сказал: Ремонт/замена ГБЦ? Именно оно. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
dushes Опубликовано 7 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 12 часов назад, mister z сказал: Именно оно А там что-то ремонтируется или просто меняется? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 7 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 @dushes Меняются сёдла клапанов. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
dushes Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 Нужна помощь. Видимо доездиолся. Завожу машину, заводится и обороты падают в ноль. Я за городом. Есть какой-нибудь вариант завестись и доехать до города? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 @dushes Для этого ошибки надо знать. Посоветовать заменить топливный фильтр? Но нет данных о давлении в топливной рейке. Поменять датчик коленвала? Но х.з что у Вас там, опять же, сомневаюсь что данный датчик у Вас есть. Единственное. что вы с ним можете сделать для проверки- достать, почистить от масла и стружки, поставить обратно. Лучше воспользоваться услугами эвакуатора. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
dushes Опубликовано 8 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2021 В том-то и дело, что по ошибкам только пропуски зажигания, что является следствием, а на причиной. В этих машинах слишком мало датчиков. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2021 @dushes Доехал? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dushes Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 15 часов назад, Бес сказал: Доехал? Оставил машину на полдня в лесу. Потом вернулся и норм завелся. Посмотрел датчик - он у нас как-то глубоко и неудобно сдергивается. На горячем двигателе вообще не подлезть. В двух сервисах уже был - никто не может сказать что не так. Все просто ошибки считывают. а там нет проблем. Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 вот и меня постигла участь ошибки р1337 блин только отмучался с кондеем и вот опять! в общем история такова жена вчера ездила по делам остановилась на светофоре и бац машина затроила, жена вернулась домой почитала ошибки р1337 скидывает она опять вылазиет и троит, все это происходит при достижении полного прогрева поменял свечи и катушки местами ошибка не меняется, прочитал весь интернет аж страшно становится, ребята что это? куда копать, как проверить, машину аж страшно заводить ее так колбасит ужас! VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 @алексей750 Вот как начнёт прогретая троить, тогда надо снять клемму с регулятора давления на выпускной фыазник. Он стоит около щупа. Если работа двигателя выравняется, то ГБЦ в ремонт. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 мастер! это 100% ??? дело в том что я сказал это ситроеновцам они посмеялись и сказали фигня! ну а если нет???? я имею в виду сниму и все останется по прежнему и троить не перестанет??? VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 я купил новую катушку и новую свечу, хочу воткнуть на первый цилиндр, но здается мне что все это фигня, раз я перекидывал катушки и проблема не ушла в другой цилиндр, значит этот танец не поможет VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 вот история этой машины купили ее с ошибкой по распредвалам, а именно ругалась на датчик распредвалов, я купил этот датчик но оказалось что фишка у него на половину была снята в общем фишку надел и все заработало, датчик новый вернул обратно, это была еще прошлой осенью, вот такая вот история, вот может этот датчик моросит, чего то я уже не знаю с чем связать происходящие VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 @алексей750 Это уже "откатано" сотни раз. Стираете ошибки. Заводите мотор и всё хорошо. При достижении температуры 80-90 начинает троить и выскакивает ошибка "пропуски зажигания". Скидываете фишку и мотор выравнивается. Пробег 130+. Всё. Это замена сёдел клапанов. Бес и iskusnik 2 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 @mister z блин печально конечно! но мастера ситроеновские дали мне надежду говорят что с машинами после 11го года это скорее редкий случай чем частый VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 @mister z мистер а вот вопрос в догонку а если ваш метод не сработает куда копать то??? сдается мне что ситроеновцы во мне увидели средство заработать денег, так как начали меня уверять что все не так печально и скорее всего в голову лезть не придется, чувствую поведут они меня по кругу пока не поймут что бабло с меня уже все выкачали, так как говорят мне люди с механики что им эти головы пачками возят, и это скорее всего башка а ситроеновцы убеждают меня в обратном, и еще вопрос все седла менять? запарил уже разводняк сервесменов, пропали порядочные мастера которые своим именем дорожат VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 странно что мы тут с вами одни))) похоже что ситроены перестали ломаться))))))))))))) VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 пофилосовствую, но в рамках темы, ну вот сделали прямой впрыск как утверждают французы для экономии топлива, но расход в 10ку для хетчбека это далеко не экономичная машина)))) у моего друга аркана которая в два раза больше и движек на форсаже так у него расход 8л странно как то все это! получается что движок то того!!! с изъяном получился, мне нравятся ситроены у нас их два, я гоняю на с3 HDI 1.4 но что касается технической мысли, тут инженеры перемудрили, ощущение что люди там саботажем занимаются, как айтишники им надо свой хлеб отрабатывать вот они и мудрят с сайтами но результат обратный с этими сайтами становится все сложней и затруднительней работать мистер! ауууу!!! VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 @алексей750 В Москве хорошие мастера есть и их найти не сложно. Сёдла меняются все обязательно. 10 минут назад, алексей750 сказал: ну вот сделали прямой впрыск как утверждают французы для экономии топлива Не французы, а немцы это сделали, но все валят на французов. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 @mister z 1е а у вас номерочка хороших мастеров нет случайно? 2е мистер вы отвечаете мне как будто шпион! который хочет тайну сохранить не да не нет! я вам кучу вопросов задал а вы вместо ответов написали про то что есть еще в москве богатыри русские)))))))))) ну блин я пол дня из вас ответы клещами тяну))))))))) вы часом не мастер по ситроенам? VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 5 минут назад, алексей750 сказал: 1е а у вас номерочка хороших мастеров нет случайно? Совершенно не случайно на этом форуме есть минимум 3 хороших мастера по ситрам в Москве и эту информацию легко найти.https://citroens-club.ru/forum/84-партнёры-клуба/ 7 минут назад, алексей750 сказал: я вам кучу вопросов задал Дык вроде всё подробно ответил. 8 минут назад, алексей750 сказал: вы часом не мастер по ситроенам? Не без этого. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 аааааа!!!!!!!!!!!! ну тогда понятно почему я в тумане блуждаю)))))))))) да вы почитайте сколько я вам вопросов задал! основной что делать и куда копать если ваш метод отключить фишку датчика распредвалов не сработает!!?????????? вы говорили 3 мастера но там только один enzo )))))))))))))))))))))))))) что то с этим не так))))))) видимо его подтраивает слегка)))))))))))))))))) VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 7 минут назад, алексей750 сказал: основной что делать и куда копать если ваш метод отключить фишку датчика распредвалов не сработает!!?????????? Вы это уже попробовали? Или просто так потрендеть зашли? Если не сработает то будем дальше думать. Это вы около машины, а я всю информацию только от вас получаю. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 13 минут назад, алексей750 сказал: вы говорили 3 мастера но там только один enzo )))))))))))))))))))))))))) что то с этим не так Ну вы и трудный https://citroens-club.ru/forum/157-автосервисы-автозапчасти/ +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
dushes Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 Как эту фишку слепнуть на работающем двигателе? Если уже пошла ошибка, то цилиндр ведь полностью отключается, без фишки как пойдет на него искра? Ссылка на комментарий
