EP6. Пропуски зажигания
good_luck7777
Нет, компрессии не мерил. Прошлые ошибки перестали появляться. Читал тут другие форумы, у мужичка оказалось дело в свечах. Свои я менял, может 10 тыс.назад.
Раз ошибка в третьем цилиндре, то решил поменять местами свечи и катушки (нумерации цилиндров не знаю, так что поменял средние), съездил до заправки, вроде норм пока. Поезжу ещё  , потом доложу.
Вопрос про цепь остаётся,  пробег 102 тыс. Даже если дело и не в ней, стоит её поменять или нет?(пока деньги есть) Пробег вроде как большой уже.
Значит так, после замены местами свечей и катушек ошибка перешла с 3 цилиндра во 2. Теперь поменял катушки обратно. Посмотрим где вылезет ошибка опять и будет понятно в чем причина.
Не понятно только откуда нумерация цилиндров - с лева на право или с право на лево?
Первое сообщение темы... :facepalm:
:smile3:
  В 28.05.2019 в 14:59, good_luck7777 сказал:
Исключили СВЕЧИ, КАТУШКИ
Показать
  В 27.09.2019 в 12:14, Бес сказал:
:smile3:
Показать
Я фигею господа )
Супермодератор Ты когда умничаешь - читай.
Я уже давно ремонт головы сделал.
Студент.
  В 30.09.2019 в 06:28, good_luck7777 сказал:
Студент.
Показать
Бывает )))
Век живи - век учись (С) )))
А если ты считаешь, что уже выучился, то ты не знаешь вообще ничего )))
  • 1 год спустя...
Друзья, помогите разобраться. EP6. Начали появляться пропуски зажигания. Причем не постоянные, а периодические. Заметил, что они идут либо на холостом ходу, либо на малых оборотах. Причем, если заглушить и снова завести, то все проходит, и двигатель работает ровно. Делал диагностику - ничего не показало кроме пропусков зажигания на всех цилиндрах, приговорили свечи. После замены день нормально проездил и снова пошло троение. Куда еще можно копать?
Масло, маслонасос и его давление с регулятором давления, цепь ГРМ, клапана фазорегуляторов.
  В 06.05.2021 в 05:30, Бес сказал:
Показать
менял осенью
цепь ГРМ
Показать
менял на 120 тыс, сейчас 190. Что можно здесь посмотреть?
  В 06.05.2021 в 06:01, dushes сказал:
менял осенью
Показать
Масло - да, а насос? Давление посмотри.
Показать
Вытяжку
  В 06.05.2021 в 06:06, Бес сказал:
Показать
Насос и менял. Посмотрю вытяжку, спасибо. Еще сразу нужно что-то смотреть, раз уж машину загонять?
  В 06.05.2021 в 06:16, dushes сказал:
Показать
Праздник что ли продолжается??? :smile3:
Показать
Катушки посмотри.
Троит на горячую?
На холодную все ок?
Свечи новые оригинальные, катушки 100%исправны?
@Беспричем здесь масло и насос ?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Не, не при чем. Пусть ездит так.
  В 06.05.2021 в 12:35, mister z сказал:
Троить начинает перед самым включением вентилятора?
Показать
А вот хз, сейчас жарко, вентилятор периодически включается на охлаждение. Какой-то связи не нашел между включением вентилятором и пропусками.
@dushes Самая простая диагностика:
1. Запустить двигатель с выключенной системой отопления.
2. Когда двигатель нагреется и начнёт троить, снять разъём с клапана управления выпускного фазорегулятора.
Если троение прекратится, то всё плохо.
+7 963 245 1140
  В 06.05.2021 в 13:55, mister z сказал:
Показать
Это значит без включенной печки или как?
Показать
Это оно во вложение?
Показать
Ремонт/замена ГБЦ?
2019-09-01_192729.pdfПолучение информации...
