Непонятный звук (хлопок?) при работе двигателя
Aligolaze
Привет всем!
Авто citroen c4 b7 2012 года, пробег 180 000 км
двигатель tu5jp4
10 дней (5000 км) назад потек термостат, получил ошибку о перегреве двигателя, сразу заглушил авто. как увидел отсутствие охлаждающей жидкости поехал и купил ее, доехал до сервиса и поменял термостат.
сегодня приехав домой услышал непонятный звук:
https://youtu.be/zorzU-HOy7k
двигатель работает ровно, масло в норме, охлаждающая жидкость на месте.
звук зависит от оборотов, ускоряется вместе с ними
подтеки на двигателе от клапанной крышки сверху (заказал, жду пока придет)
ошибок никаких нет.
Парни, можете подсказать, что за звук странный и куда рыть?
Заранее спасибо!
15 minutes ago, mister z said:
По звуку похоже на стук в шатуне.Я бы сразу снял поддон и проверил. Большую беду нажить можно.
Спасибо за ответ!
А еще какие-то варианты есть, что это может быть?
Завтра скорее всего отдам машину на осмотр. Если шатуны - слишком печально проехать примерно минут 15-20?
Звук скорее всего появился после удара колесом (ямку поймал, либо может и придумываю), т.к. до этого ездил в магазин, намека не было.
Спасибо за ответ, напугали, теперь хочу машину тащить на эвакуаторе ?
Сегодня скажу что в итоге было, если примут в очередь.
Может кто порекомендует сервис в Москве? Хочу сдать машину в кит-групп сервис.
В общем как мне сказали - была слегка откручена свеча 4 цилиндра, и все
Как она могла открутиться за 1.5 года - я так и не понял. Пока что проверить не могу, СТО около дома, в пятницу проверю
