Алексей2321 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 После замены генератора(в прошлом сгорел якорь) появилась проблема. Генератор работает и стабильно подаёт напряжение на акб(проверял по вольтметру,напряжение на акб стабильно 14-14.2 вольта во время работы двигателя),но после 20 секунд работы двигателя загорается лампочка акб. Диагностика выдало ошибку U1401- Подтверждено отсутствие генератора и показывала нагрузку на генератор - 0%. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Какое напряжение на самом деле когда загорается лампочка? Алексей2321 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Алексей2321 Опубликовано 18 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 8 минут назад, mister z сказал: Какое напряжение на самом деле когда загорается лампочка? До того момента как лампочка загорается и после него напряжение не меняется,держится в пределе 14-14.2 вольта Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Обычная история для джамперов. Генератор вы поставили не оригинальный с диодным мостом без обратной связи. Можно конечно попробовать прозвонить тонкий проводок, но вероятность обрыва 10-15%. Оптимальный выход просто вывести в салон вольтметр, а лампочку заклеить пластырем. Алексей2321 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Алексей2321 Опубликовано 18 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 спасибо за подсказку! Просто до этого с джампера на транзит ставили ни каких проблем не было! А вот с транзита поставил на ёлку !!! искал весь день проблему!!! Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Да пожалуйста, а можно бы и на "сердечко" жимкнуть. Алексей2321 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
