MAUM Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Всем доброго времени суток. Прошу подсказать решение проблемы. Недавно ехал в магазин (100 Кмч) и на одной из кочек автомобиль заглох, а стрелка спидометра осталась в положении 100 Кмч. При попытке завести автомобиль из датчиков загорается только датчик подушки безопасности. Пробовал отключить аккумулятор - проблема не решилась, стрелка спидометра так и осталась в положении 100 Кмч. В итоге пришлось грузить на эвакуатор и везти в автосервис. В автосервисе грешат на проводку : "Проводка старая, местами окислилась" ... Может кто сталкивался с таким и подскажет в каком месте искать проблему? PS Это моя первая машина и первая и первая тема - прошу не судить строго ... ? Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Какого года машина? А ещё лучше VIN. Смотри в первую очередь клеммы на АКБ и провода от них. Если есть провода для прикуривания, можно продублировать массу от минуса АКБ на любую металлическую часть двигателя. Плюс от АКБ должен приходить в блок предохранителей под капотом, проверить его и все MAXI предохранители в этом блоке. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
MAUM Опубликовано 21 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 Машина 1999 года. VIN VF7MFLFXF65378356. MAXI предохранители проверили. Остальное проверим. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 Напряжение на MAXI есть? Проверить ещё предохранитель F2 в салоне. И не просто посмотреть на него, а проверить появляется ли на нем +12В при включении зажигания. Олегович 1 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
MAUM Опубликовано 3 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 Удалось найти проблему !!! Разъединился один из проводов, к которым подключена сигнализация. Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
