Ant001 Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Всем привет! подскажите, на холодную всегда бачек расширительный пустой - полность! на горячую норма! Всегда подливаю грам 100 (кажный день), и всё равно пусто когда остынет! работает всё четко, ничего не греется даже в жару, два режима вентилятора пашут как положено, радиатор почистил! течей нет, уровень масла четко по уровню, дыма нет, тяга ровная, холостые- часики. Что то может не понимаю я? мотор TU5jp4 без кондиционера. Ссылка на комментарий
Ant001 Опубликовано 14 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 да термос пластик! оригинальный ставил! Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 9 минут назад, Ant001 сказал: на холодную всегда бачек расширительный пустой - полность! на горячую норма! воздух в каналах ГБЦ 10 минут назад, Ant001 сказал: течей нет, Смотри под термостатом, меняй на дюралевый. У меня хваленый ГЕЙЦ зиму не простоял, потек и как оказалось внутри рассыпался, гоняло по по большому кругу. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Ant001 Опубликовано 14 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 То есть завоздушено понял? А Гейтс вашэ шляпа, я ставил его зимой, замёрз она не грелась выше 70! Поставил оригинал- вашэ красота!!! Извините не по теме сто лет тут нибыл на форуме, как поставить русский? Форум весь на инглише Ссылка на комментарий
Ant001 Опубликовано 14 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Под термостатом сухо! Смотрел сейчас! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 19 минут назад, Ant001 сказал: Извините не по теме сто лет тут нибыл на форуме, как поставить русский? Форум весь на инглише В самом низу страницы. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 (изменено) течь может только при нагреве или при остывании, у моей тек в процессе работы. Потеков не было видно, пальцем залез под термостат.... Короче, под машиной сухо, а антифриз уходит, испарялся пока на коробке. 32 минуты назад, Ant001 сказал: То есть завоздушено понял? когда уровень меньше минимума, в верху каналов в ГБЦ будет *воздух*, воздух расширяется при нагреве сильнее антифриза - антифриз в бачок выдавливает. .. Цитата Смотри с белой салфеткой , трубки, спусники, помпа (под кожухом помпу не видно).... . ЗЫ. а с печки в салоне не убегает (ковер водительский сухой), под ковром? Изменено 14 мая, 2019 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Ant001 Опубликовано 15 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 дак в том и дело всё сухо и в салоне! сегодня в жару (около 30) по городу работал ездил 2 часа, ни малейшего перегрева, чуть за 90-95, минималка- скорость врубается и обратно на 90! грешу конеш на пробку воздушную( так как отдавал на чистку радиатора парням, они снимали его, и походу и не замарачивались) посмотрю в гараже, прогоню через штуцер, но под термостатом всё сухо однозначно! Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 16 часов назад, Ant001 сказал: Всегда подливаю грам 100 (кажный день), и всё равно пусто когда остынет Давайте не будем нарушать заКон сохранения вещества/энергии. Антифриз может уходить по трем причинам 1.течь 2. Прокладка ГБЦ 3. Крышка расширительного бачка - выкипает вода, в вашем случае это возможно. Проверьте температуру замерзания антифриза в двигателе, вы доливаете каждый раз - испаряется вода, этиленгликоль не выкипает - у вас сейчас может быть антифриз с точкой замерзания минус 50(60) XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 У меня было такие два случая: 1) Действительно крышка расширительного бачка. Вроде бы мотор не перегревается по показометру, однако необходимое давление в системе не держится и на разогретом движке в бачке было видно, что жидкость мелко-мелко слегка пузырится. Такая же ботва была и на ЕРше после аварии -- толи неплотно прикрутили крышку, толи геометрия плоскостей поменялась, но мотор в принципе выше 90 градусов не нагревался. 2) Под термостатом всегда всё высыхает мгновенно. Течь увидел когда хорошо разогретый мотор рассматривал после остановки. То есть машина стояла, в салоне сидел старший ребёнок и давил газ в разной степени. Увидел как откуда-то из под термостата бьёт очень тонкая струйка охлаждайки, причём когда ребёнок добавлял газа. А место куда она попадает (стенка головки блока) высыхает буквально на глазах. Если моргнуть не вовремя, то можно и не заметить, что что-то было мокрое. Бес и Олегович 2 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 2) - радиаторы так любят течь. Трещинка, при давлении просачивается, но нигде не течет, не капает - пока дотечет откуда капнуть можно - высыхает/испаряется ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Вот по поводу радиаторов и течей -- очень давно пользовался на калине присадкой к ОЖ, которая люминисцирует. Вечером во дворе открываешь капот и начинаешь присматриваться с белым фонариком. Сейчас вообще наверное хорошо со светодиодными лучиками. Есть такие сейчас, не? -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Не знаю, поискать надо. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 При такой потере следы антифриза будут легко заметны. Красные потеки до самой КПП видны. У меня было такое. Несколько корпусов термостата менял,притирал. Блок внизу всегда красный. Прокладку головки менял.Термостат,пробку бачка. Ничего не помогало. Подливал то раз в несколько дней,то раз в несколько месяцев. Проблему решил продажей авто. Потеки были под термостатом. Олегович 1 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Хорошо бы на помпу посмотреть. Травит по-маленьку и успевает испариться, но остаётся характерный наплыв. afanyr 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Есть УФ фонарик, он отлично "видит" «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 Если подтекает помпа, под крышкой ГРМ может быть не видно. mister z, Бес, Олегович и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 15 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2019 6 часов назад, Бес сказал: 2) - радиаторы так любят течь. пятно будет вокруг такой течи XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Ant001 Опубликовано 16 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 Ребят всем спасибо за отклики! Вчера залез! Воздушную пробку прокачивать! Там вашэ все сухо под термостатом! Короче и прокачал то там нафиг все без воздуха было уверен!!! Сегодня за день отработал прошёл 600 км, антифриз вроде стоит! С утра ещё взгляну! Ссылка на комментарий
Ant001 Опубликовано 18 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 Ребят всем привет! TU5! короче прошу помощи подсказке любой! Вообщем антифриз уходит со страшной силой, заливаю по литре в день, на холодную бачёк всегда пустой, на горячую на дне всегда, езжу по трассе всегда, радиатор чистый, поэтому не греется, в городе начинает греться! соль в чём, нигде не текёт! всё сухо! мотор работает ровно и тянет! Но, 2 дня назад офигел! меняю масло всегда 7-9 тыщ, мотор как слеза и масло слитое чистое и всегда смотрю за маслом, ежедневно, на 8 тыщ было просто чёрное, как никогда такого небыло, думаю срочно после рейса менять, в рейсе пробег ежедневный 600 км, забрякали жутко гидрики в этом рейсе! приехал домой и офигел достаю щуп, а там просто пол уровня и сажа!!! открываю маслозаливную, а ТАМ солидол просто!!! я чуть не заплакал! купил 2 промывки, свежее масло, всё промыл, щас всё чисто, но гидрики просто разрываются, как дизель работает и антифриз уходит рекой! я подозреваю конеш на паленину масла, но чувствую, что антифриз уходит в масло, хоть может и маленько,...! корорче,.. думаю скидывать сам голову и менять прокладку! хотел бы спросить подводные камни по данной работе, и тонкости, я так по мануалке смотрел голова на тушках скидывается без снятия валов? Опять гидрики какие то умерли?.... короче ребят, кто занимался данными работами, отпишитесь что и как! Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 На ту5 пробой прокладки встречается иногда...Редко, но иногда. Бес и Олегович 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Ant001 Опубликовано 10 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 Короче причина обнаружена утечки антифриза!!! Как бы печально это не звучало, но вот я с этим столкнулся! Треснула ГБЦ! И то обнаружили то уже методом исключения! После замены прокладки гбц, проблема не ушла! Снова залезли разобрали, и вот тут то уже решили опресовать голову, где и вскрылась сия беда! Бес 1 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 Селяви... Бу двигло 25. Ремонтировать этот нецелесообразно Бес 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Ant001 Опубликовано 11 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Хз хз брать кота в мешке не резон! Я нашёл бу голову в сборе в отличном состоянии за 10к! Опресовали, шлифанули! Все хорошо! Бес, Wizman и afanyr 3 Ссылка на комментарий
vec1971 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 В 15.05.2019 в 20:21, dol сказал: Если подтекает помпа, под крышкой ГРМ может быть не видно. У меня тоже такой вид, снял кожух для замены ГРМ , кто какую помпу ставил, чтобы понадежнее было? Ссылка на комментарий
