Машина при нажатии кнопки стоп не глохнет.
Такая ситуация : в машине  есть keyless и после любой поездки, при нажатии кнопки стоп машина не глохнет. Ключ, естественно, при мне, батарейку заменил. Приходится удерживать кнопку стоп несколько секунд, чтоб заглох мотор.
Было ли у кого такое?
А пишет при этом что ключ не обнаружен?
У меня очень очень редко такое бывает.
Возможно у вас помехи на частоте ключа (как вариант) могут быть даже от зарядки телефона и всяких гаджетов.
Нет, про отсутствие ключа не пишет, ключ она видит. Если заглушить мотор длительным удержанием stop, а потом включить зажигание не заводя мотор, то зажигание, как обычно включается коротким нажатием stop.
Проблема переменная, то есть , то нету. Ничего не заряжаю, по блютузу ни чего не подключено и никаких гаджетов нету.
Единственное, в очередной раз сгнили провода abs и brake, но они сгнили в феврале, а проблема с ключем появились пару дней назад.
Ещё заметил, что двигатель глушится сразу только после короткой поездки, а после длительной нужно удерживать, чтобы заглушить.
Это давняя история. Насколько я помню это уже 4 раз. Провода окисляются и переламываются на расстоянии 15 - 20 см от коннектора абс и\или ручника, сигнал пропадает. Первый и второй раз я паял старую проводку, затем положил новую, провода к абс и стояночному тормозу идущие к правому заднему колесу. И хватает этого на год, после зимы вылезают ошибки абс и brake. Но в этом году впервые присоединилась эта фигня с проблемой глушение.
Подробнее про провода здесь
