NikolasKing Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Спасибо. В темноте смотрел не увидел. А может кто подсказать или поделиться схемкой куда идет? Этот разъем весь в жгут уходит под капот походу Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 ВИН есть? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
NikolasKing Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 В личку кинул Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Там не цепляются файлы. Тут скачай, потом удалю. Блоки NikolasKing 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
NikolasKing Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Спасибо огромнейшее. Бум изучать)). Уже даже интересно становится как далеко можно зайти ремонтируя ситроен ? Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 39 минут назад, NikolasKing сказал: Не могу прописать новый блок лексия считывает ошибки видит новый блок, но не могу его прописать. Поподробней. Новый совсем? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
NikolasKing Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Да новый. Начинаешь делать привязку пишет проблема связи с интеллектуальным сервисным модулем. Если зайти в телекодировку везде пишет обновлено вместо параметров. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Напиши ВИН Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
NikolasKing Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Отправил Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 При общем тесте связь со всеми блоками есть? И предохранитель F13 на 5A посмотри в BSI, не сгорел ли. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
NikolasKing Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Не со всеми - на некоторых ошибка связи. Предполагал что это из за отсутствия vin-a в bsi. Проверить смогу только через неск дней. Или поищу мож в диагбоксе сохранились данные. Спасибо большое за поддержку!! Enzo 1 Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Если помнишь, напиши с какими блоками нет связи. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
NikolasKing Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Не не помню. Завтра постараюсь еще раз опросить - заскриню и пред проверю. Ссылка на комментарий
NikolasKing Опубликовано 21 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 И так. Пред жив. Доступны bsi bsm bsr sac_autoliv vccf clim_regulle combine compte_tours autoradio edpp edpc Впрыск зажигание ошибка связи блок эл насоса рулевого управления добавка присадки в диз топливо cd проигрыватель эл модуль памяти сиденья водителя датчик дождя и яркости освещения сервисный модуль. И многофункц индикатор - компьютер не распознан Ссылка на комментарий
NikolasKing Опубликовано 21 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Bsm - ошибки отсутствуют BSI - B008 Ошибка провод стстемы удаленной активизации (YYA), F303 Ошибка установки параметров. Поменял блок предов под капотом на старый - все идентично. Ссылка на комментарий
NikolasKing Опубликовано 21 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Провод судя по схеме идет на блок управления зажиганием 1320 по схеме он возле блока предов. Отключил его полностью стер ошибки. B008 по прежнему висит Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Блок предохранителей под капотом, 28 контактный серый разъём, 23 пин. При включенном зажигании на нём должен быть + Разумеется сначала надо зачистить провод и воткнуть всё на место. Все разъёмы и провода должны быть на своих местах. Бес 1 Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
