Неустранимая ошибка сети CAN
При диагностики Lexia,показала почти в каждой группе неустранимая ошибка сети CAN,как бороться с этой ошибкой?(такто она не мешает и не чего плохого вроде не делает)
F085 Ошибка: отсутствие связи с компьютером системы помощи при парковке: Не характеризуется.
Может отремонтировать парктроник?
Баляць мае крылы
В 13.05.2019 в 15:00, Popesych сказал:
так может парктроник и вносит ошибку в КАН?
попробуй его отключить
не подскажите как это сделать? если вы имеете ввиду кнопку которая под рулем-так она у меня некогда не работала,пробовал запускать лексию3-там не нашел не чего подобного с парктроником,сейчас качаю диагбокс может там что нибудь найду про парктроник,раньше у меня этой ошибки не было даже с нерабочей кнопкой
Залез к запаске,итог нету у меня этого блока парктроника,предыдущий хозяин походу снял,просто висит провод
Неустранимая ошибка сети CAN, какие есть еще соображения по этой ошибке?
