Передние тормоза ХР 2007 г. 1.6 110 л.с.
Подскажите возможно ли на мою ксару поставить передние тормоза от ксары  с мотором 2.0 .
имеется в виду суппорта со скобами и тормозными дисками.
может кто то видел такой бортжурнал.
VIN: VF7CHNFUC25991245
CITROEN XM 2,1 TD
Москва.
мои координаты 8 916 328 23 28 Василий.
Нет интересует только передок.
без переделок встанет суппорт и диск от 2.0 бензин  или от дизеля .
тормоза немного слабоваты ...
однажды оттормаживался со 150  и было страшно.
CITROEN XM 2,1 TD
Москва.
Без задних дисковых тормозов на скорости 150 есть вероятность, что заблокирует передок, а АБС настроена на меньшие диаметры дисков. машина клюнет носом, зад хуже тормозит на барабанных тормозах и машину может *развернуть* вокруг передних колес (занос)
Тормоза передние в сборе встанут.
Несколько вопросов, ABS при этом торможении я так понимаю не сработал?
Прокачивайте тормоза, разбирайтесь с задними тормозами.
ЗЫ. Ксара Пикассо оттормаживается отлично, если главный тормозной правильно работаеТ, система не завоздушена,  передние суппорта не клинят и нормальные задние тормоза (колодки, барабаны).
  В 13.05.2019 в 16:06, tuningsa сказал:
Показать
на 150, на любой машине  с высоким центром тяжести страшно тормозить:smile3:
Как они встанут если есть ABS   ???
и я не спрашивал что будет если ...
я спрашивал подойдет ли без напильников  .
CITROEN XM 2,1 TD
Москва.
Суппорта подойдут в сборе со скобами.
  В 14.05.2019 в 06:15, tuningsa сказал:
Показать
Куда встанут? Суппортам+скобам и дискам без разницы есть ABS нет ABS.
Поворотные кулаки одинаковые на всех ХР (левый 364654/ правый 364754)
ЗЫ. На зетзапе (или
) можно проверить совместимость поворотных кулаков для разных двигателей и OPR.
