timofei72ru Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Всем привет. Опишу в кратце. Казалось бы уже стандартная и банальная проблема, НО. Суть в чём. Не показывает уровень топлива вообще. Никогда. При включении зажигания ни какой индикации. Лампочка пустого бака загорается, потом тухнет. Ииииии всё. Что было проделано. Проверен а потом и заменён датчик в баке. Всю конструкцию в сборе. Прозвонил провода от блока до бака. провода живые. При измерении относительно земли, один звенит , другой показывает сопротивление что то около 530 Ом. Предохранители все целые. Снимал блок предохранителей в салоне. Разобрал. Внешне всё цело. Вся плата обильно пролита лаком(не в курсе так должно быть или самодеятельность) по этому осмотрел только с одной стороны. Снял и располовинил блок предохранителей под капотом. пропаял полностью. вот прямо всю. Авто не показывает уровень топлива (повторюсь нет даже индикации при включении зажигания подобной индикаторов температуры). Не показывает запас хода ни на одном из экранов. Лампа пустого бака загорается и гаснет только при включении зажигания. Когда бензин заканчивается не горит и машинка просто глохнет. Полный бак заправлял. Владею 3 дня. КАК всегда все сервисы открещиваются. Бьюсь сам. Может кто бился с такой проблемой. Может какой то блок целиком менять нужно. Сил нет. Год выпуска 2006. Хэтчбек. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 В тему Электросхемы кинь вин, в понедельник смогу дать схемы. Может проще будет разобраться. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 8 часов назад, timofei72ru сказал: Лампа пустого бака загорается и гаснет только при включении зажигания. Это проверка исправности ламп. Будут схемы, проверьте уходит ли с BSI питание на датчик. Мож на *выходе* с бси ничего нет. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Я извиняюсь, а лексию не пробовали подключить? Может что-нибудь подскажет. Ссылка на комментарий
timofei72ru Опубликовано 8 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Я б с радостью. Не один сервис не берётся даже диагностику делать. Говорят машина старая. Возможно и нет у них лексии. Город маленький. Ближайший где есть 300 км. Страшно как то не доехать. Вдруг ещё чего отрыгнёт. Vin скину. По схеме потом буду смотреть. Кстати схемы которые нашёл или не полные или не подходят. Возможно есть подходящие но после пяти практически или полностью одинаковых плюнул. Обычные сканеры ошибок не видят. Есть ошибка антиполюшен но скорее всего из за топлива. Потому что она плавающая. И ещё. Текущий расход показывает. По городу от 9 до 18. В зависимости от езды. Есть ошибка air Back. Сказали рыться под сидениями. Типо связано как то с подогревами. Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Дай электронку, пришлю схемы. На форуме невозможно-слишком тяжелые. Там, правда, под модели с другими моторами, но схема вроде такая же, да и другие схемы пригодятся. Олегович 1 Ссылка на комментарий
timofei72ru Опубликовано 8 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Сейчас яндекс кину timofei72ru@yandex.ru Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 54 минуты назад, timofei72ru сказал: timofei72ru Ну как, помогло? Ссылка на комментарий
timofei72ru Опубликовано 8 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Разбираюсь. У меня двигатель Tu5 1.6 но это не точно судя по ПТС. ? Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 У меня тоже. Смотри файл 0003 схема насоса и датчика такая же как у нас. Файл 0001-это спецификация. Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 8 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 (изменено) Если мощность 109, то этоTu5. Изменено 14 мая, 2019 пользователем Олегович убрал оверквотинг Ссылка на комментарий
timofei72ru Опубликовано 8 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Тему пожалуйста не закрывайте. Если разберусь отпишусь Олегович 1 Ссылка на комментарий
timofei72ru Опубликовано 9 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Похоже беда в BSI. Но даже если я его куплю то не смогу привязать. Ни кто не занимается французами у нас. Думаю так потому что в любом случае была бы тестовая индикация при повороте ключа. Если бы была проблема связи между блоком и дисплеем то не отображалось бы ещё часть информации. Тут ведь не аналоговые сигналы. Ну я так лично понял. Инфа идёт пакетами и почему то в ней нет информации для уровня топлива. Бесит. Расколупал BSI. Поволоку на работу завтра. Буду шерстить и под микроскопом разглядывать. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 В 08.05.2019 в 12:17, timofei72ru сказал: Текущий расход показывает. он считается от режима работы форсунок, а не от показания в баке или его отсутствия Олегович 1 Ссылка на комментарий
timofei72ru Опубликовано 9 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Да. Но насколько я понял уровень в баке он показывает как раз таки по расходу. Именно поэтому вечная проблема с уровнем если заправлять заведёную машину. Уровень считывает я в начале после заправки а далее авто по расходу уменьшает. И как бы не касается датчика особо. Поэтому и уточнил. Олегович 1 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 4 минуты назад, timofei72ru сказал: заправлять заведёную машину то есть с включённым зажиганием? У меня на ксаре пикассо если включить зажигание и лить в бак, индикатор не будет показывать пополнение как я раньше думал, а только после того покажет как выкл и снова вкл зажигание В 08.05.2019 в 01:36, timofei72ru сказал: Предохранители все целые F14 на бси тоже? Ссылка на комментарий
timofei72ru Опубликовано 9 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Владею авто 4 дня. Всех французских тонкостей не знаю. Знаю что у людей проблемы с неверным показаниям уровня топлива по достаточно странным причинам начинаются. У меня вообще ни как не работает. Не тестирует. Не загорается лампа когда бензин заканчивается. На дисплее появляется швах. Здорова были ты приехал и глохнет. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 56 минут назад, timofei72ru сказал: Но даже если я его (бси) куплю то не смогу привязать не сможешь, но можно перекинуть чип с конфигурацией из твоего блока в другой. Например, обратиться за помощью в ремонт мобильников и прочей электроники Олегович 1 Ссылка на комментарий
timofei72ru Опубликовано 9 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Это я и сам могу. Там и работаю Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Пфф, тогда вообще проблем нет :) Ссылка на комментарий
timofei72ru Опубликовано 9 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Просто не в проце ли дело ? в моём блоке ?. Мелоч сложно вызвонить потому что лаком вся плата залита. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 1 минуту назад, timofei72ru сказал: Просто не в проце ли дело хез. у меня была проблема с бси, не работали поворотники на одной стороне, так проблема была именно в проце... Ссылка на комментарий
timofei72ru Опубликовано 9 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Обрадовали прямо. Умеете вы поддержать))) завтра попробую лак чем нубудь хоть немножко смыть. Под микроскопом её просмотрю. Может где чего высмотрю. Но похоже нужно готовиться к худшему. Даже мысли и варианты уже заканчиваются. Проводка не в лучшем состоянии. Есть вырезки от сигнализации. Есть провода перерезаны. Но дело явно не в них. Потому что видно что давно пластали их. Тем не менее. Один край есть, другого нет. Хочу найти и восстановить. Может какой сигнал по кану отрезали. Непонятно Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Без лексии вам туговато будет, центр далеко как вы пишите, мастера смотреть вашу машину не хотят. Отжалейте эти 35-40 уе и закажите с китая её Ф14 на бси целый ? Олегович 1 Ссылка на комментарий
timofei72ru Опубликовано 9 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2019 Похоже придётся. Главное что б не кастированая была как obd людям приходят. А-то как мёд. Вроде есть, но его как бы нет. По идее по дешевле будет чем пердячить машину 300 км на эвакуаторе и ещё за привязку отдать деньги. А в следующий раз в случае чего опять повторять операцию спасения. Ссылка на комментарий
