SawreR Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Здравствуйте, Искал поиском похожую проблему, но моя немного отличалась. Владею с 2012г. Citroen C4 1.6 120л.с АТ. Пробег 77000 (80% трасса, 20% город). Бензин лью только Лукойл 95. Последнее ТО было недавно на 75000. Свечи менял на NGK на 65000. С недавнего времени на холодную на светофорах(остановках) при плавном нажатии педали тормоза возникает периодическая вибрация, обороты падают с 750 до 500 или 250 и иногда авто просто глохнет. Через 10 мин поездки все эти симптомы просто пропадают, и проблема исчезает. Ездил в Ситроен сервис в г.Казани, они сделали диагностику, ошибок она не выдала, были только некоторые связанные с Электромагнитным клапаном ЕР6, его и заменили. Проблема не исчезла. На сервисе посоветовали ездить до Ошибки, потом к ним, так как вариантов возникновения этой проблемы у них множество. Мне мягко говоря не комфортно ездить первые 10-15 с такой проблемой, сейчас просто ставлю N на светофорах, в данном режиме проблемы нету. Прошу подсказать, в чем может быть причина? Заранее благодарю You can just hang around, or you can sit at your computer and do something that matters. © Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Адаптацию дросселя(самонастраивающихся) элементов проведите. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 16 минут назад, ZIGGY сказал: Адаптацию дросселя 1 час назад, SawreR сказал: 120л.с Он же "не работает". Не? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 7 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Только что, Бес сказал: Он же "не работает" Я пожтому и написал "самонастраивающихся"))) Там всё и сразу адаптируется. Ну если нет ошибок, а тут такая ерунда... Бес 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
SawreR Опубликовано 13 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Прошу прощения за долгий ответ, Показал ваши советы местному сервиснику, он сделал диагностику, заключил, что адаптации вроде как нету на этом двигателе, ни одной ошибки говорит нету. Предложил переставить новый Электромагнитный клапан "назад" (видимо их 2?), а тот который сняли поставить вперед, мол вдруг проблема именно с тем, что сзади находится( для этого там прилично разбирать надо, чтобы сделать замену). Решили после праздников попробовать. Но тут еще другое: Ранее я всегда заправлял Лукойл 95 ЭКТО в своем городе. Последний месяц, как раз перед проблемой я 2 раза заправил 95 Евро обычный в другом лукойле(тоже не франшиза). 3 дня назад я снова залил 95 ЭКТО в своем городе полный бак. Проблема почти сошла на нет, есть только небольшие вибрации при игрой тормозом на остановках. Вдруг дело в бензине, хотя я не уверен ... Также на улице установилась температура за 30 С, хотя это тоже не причина. Что подскажете уважаемые, ехать к сервиснику пробовать клапаны поменять местами или пока поездить так, до возвращения симптомов? Большое спасибо! You can just hang around, or you can sit at your computer and do something that matters. © Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 13 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Адаптация есть.... Диагбокс/лексия есть у местных диагностов? Ее подрубать- если нет ошибок, делать инициализацию самогастраивающихся. Есть ошибки-устранять. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
SawreR Опубликовано 13 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 Спасибо за уточнение, передам ему ваш совет You can just hang around, or you can sit at your computer and do something that matters. © Ссылка на комментарий
Арсений1988 Опубликовано 8 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2024 Здравствуйте! Чем в итоге все закончилось? Нашли проблему? Устранили? У меня сейчас точно такая же. Даже тут зарегистрировался, чтобы у Вас узнать) Надеюсь до Вас дойдет мой вопрос! Спасибо! Ссылка на комментарий
