Перестал работать старт-стоп.
glide
Добрый день.
1.5 года назад начала барахлить система старт/стоп. Изначально проявлялось так. Двигатель стал запускаться как-то туго, со скрипом (в прямом смысле слова). Тем не менее, стартовал. Затем, в какой-то момент запуститься не смог, просигнализировав наличие проблемы зажиганием всех лампочек на приборке. После этого, запуск двигателя происходил с переменным успехом. То получится, то нет. В конце-концов, количество удачных попыток упало до нуля.
Такая ситуация сильно напрягала, ибо каждый раз при заводе авто, приходилось еще и отключать систему, так как она самостоятельно актировалась при каждом новом заводе. Но в какой-то момент (скорее всего, после очередного неудачного старта) система отключилась сама (загорелась оранжевая лампа на кнопке Eco) и, к моей радости, больше не включалась. Так (с отключенной системой) ездил довольно долго. Пока на днях некоторые шаловливые пальчики не нажали эту кнопку. Тем самым снова активировав систему. В итоге, все вернулось к началу. Двигатель стартонуть пытается, но не долго. После чего "новый год" (все лампочки) на приборке и необходимость крутить ключом зажигания.
Собственно, вопрос. Может кто в курсе на счет алгоритма отключения этой функции? При каких условиях БК отключает ее на совсем?
Ну и более сложный вопрос - куда копать для восстановления самой функции? Стоит сказать, что в городе спецов не нашел. Ближайшие официалы - 150км.
Спасибо.
Сначала выяснить - Напряжение акб до включения зажигания? Какой вольтаж при запуске? Вольтаж при работе двигателя?
ЗЫ. поиском по форуму не пробовали?
Не обязательно по ветке С4.
На DS, C5, С4пикассо такая система тоже ставится.
