tvv Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Здравствуйте, всем! Появился жужуще-звенящий (типа сверчка) звук под капотом. Появляется на не полностью прогретом двигателе (4-5 кубиков двигатель, три-четыре кубика коробка) под сброс газа (при движении накатом). При остановке и добавлении газа пропадает. На холодном и горячем двигателе звука нет. Что бы это могло быть??? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 10 минут назад, tvv сказал: три-четыре кубика коробка Это масло в двигателе. Как-то локализовывать надо звук... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Имхо это ремень навесного свистит, наверное/весьма вероятно/надо проверить проскальзывает ремень на шкиве генератора? mister z 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 Подождать надо. Хороший стук наружу выйдет... shlec 1 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 В немецкой мифологии, если не сильно ошибаюсь, тролли живущие в машине, называются гримлины. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
vadim-61 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 В 30.04.2019 в 11:21, tvv сказал: од сброс газа (при В 30.04.2019 в 12:08, Олегович сказал: роскальзывает ремень на шкиве генератора? Возможно обгонная муфта генератора . Не знаю на 100 % если она у вас есть . Сбросили газ , обороты упали ,скорость движения ремня упала .А генератор успел раскрутить свои тяжелые детали которые трудно затормозить . Если этой муфты нет .Генератор оказывает на ремень негативное воздействие ,снижается ресурс ремня .Может проскальзывать .Обгонная муфта (с виду выглядит как обычный шкив) отсоединяет вращение генератора от вращения шкива . Шкив замедлился а генератор обогнал по оборотам шкив . Как на велосипеде когда перестаешь крутит педали . Погуглите на Ютуб полно роликов со звуками неисправной обгонной муфты . Надо подвергнуть ревизии ремень и ролики . Ремень снимается а ролики от руки прокручивают и слушают звук. Было бы не плохо если после устранения неисправности вы отписались . Олегович 1 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 47 минут назад, vadim-61 сказал: озможно обгонная муфта генератора . Это не "немчура", нет там муфты. Бес 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 5 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2019 У меня когда обгонная накрылась(2.0 HDI), было видно как прыгает ремень навесного(на холостых). И похоже на вибрацию было чтоль. У автора жужжит) Походу другое Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 7 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Спасибо всем. Похоже, связано с коробкой (Айсин), так как при манипуляциях с рычагом звук то пропадает, то возникает. Буду наблюдать дальше. Бес 1 Ссылка на комментарий
