Cireoen XSARA II - НЕ ДУЕТ В НОГИ!!!!
SaitAR
Добрый день.
У меня следующая проблема: не дует в ноги. При том на стекло и в лицо дует что надо. Регулировка скоростей и воздух из салона или снаружи работает. Комплектация простая, без климата, регулировка на тягах. Снял центральную панель - все тяги на месте, все переключается, а так же все тяги переключают и на самой печке. Воздуховоды в ноги  не забиты ( по карйней мере с одной стороны посмотрел, посветил, что-то но должно дуть). Загружаю архив с видео тяг...
Даже не знаю что и делать и не понимаю как это возможно. Может у кого была подобная проблема?
Спасибо
Xsara_воздуховод_в_ноги.zipПолучение информации...
Вопрос решен. Владелец до меня - видимо менял на сервисе радиатор печки и "мастера ?" перепутали тросики местами.. ? Поменял местами тросы (фото как должно быть нашел в интернете) и все заработало..? А то зимой ноги мерзли не знал что делать.. ездить нереально было задыхаешься от жары, а ноги дубели. ?
