Новые ошибки неисправность двигателя/АКПП и ESP/ASR (Ошибки U1208, U1308 и U1313) куда смотреть.
darkwish
В общем беда не приходит одна. После сброса последней ошибки и заказа клапана выпуска (Жду до сих пор). Стоя в пробке пару дней назад вечером машина выкинула новый финт ушами, почти остановившись машина слегка подергала и выкинула ошибку ESP/ASR, а потом почему-то не захотела с 3й передачи переключать вниз хотя скорость была уже 20км. Заглушил, завел, все потухло. Тем-же вечером заехал к знакомому со сканером и он мне считал новые ошибки, где помимо старых по двигателю клапана выпуска еще и ошибка КПП прибавилась и ESP/ASR. Ошибки U1308 и U1313 а так-же U1208 (Аккумулятор новый покупал осенью прошлого года).
P.S-Т.к визита в СТО уже не миновать и так, как придут датчики, подскажите куда смотреть/тыкать мастеров, чтоб они по обычаю всех сервисов не поменяли пол.машины в поисках неисправности а сразу в нужном направлении работали, ну и заодно чтоб заранее по возможности докупить зч.
P.S-Только весной решил что не буду поку менять машину по трейдину на новую (Не тяну пока то что хочу, а шило на гуано менять не охота), т.к вроде ездит и она начала свой нрав показывать (, пробег 70300, ГРМ не менял пока ни разу, масло в АКПП менял частичной сменой уже 2раза на 50 и на 60 тысячах, планирую 3й раз летом.
3-я передача - аварийный режим коробки. Если при этом прочерки вместо указателя скорости движения авто, то нет связи с датчиком скорости авто. Если скорость показывает, то здесь связь ошибок работы двс с другим каскадом ошибок. 1208 похожа на плохой контакт датчиков АБС либо так - U1208 - ошибка информации о частоте вращения двигателя, полученная по сети CAN от компьютера управления двигателем. Проблемой чаще всего является попадание влаги в разъёмы или плохой контакт на пине
ЕР 6
Я правильно понял что начать искать надо с датчика АБС?
10 минут назад, darkwish сказал:
При интересе обойтись малой кровью - лучше начать с датчиков АБС
ЕР 6
Проводку их посмотри.
Почитай Лексией - может уже ошибка конкретная будет
8 минут назад, darkwish сказал:
Сразу замена или чистка может помочь?
Суть в том, что (как я понял) ошибка плавающая. Поэтому , перед тем как сканировать , лучше проверить датчики. После уже делать выводы нужна чистка или замена.
Я , не имея лексии, проверял так: машину в нейтраль, ручник поднят только чтобы включилась индикация, противооткаты, домкратим машину , вкл зажигание и крутим поочередно колеса. При исправном датчике должен быть звуковой сигнал
ЕР 6
1 minute ago, Рустам1979 said:
Как ситуация? Выяснилось, что то?
К сожалению не до этого было, приболел маленько и не успел выздороветь толком мама в больницу с переломом попала.
2 минуты назад, darkwish сказал:
Скорейшего выздоровления
ЕР 6
  • 1 год спустя...
@Рустам1979 у меня схожая ситуация....
как Вы посоветовали поддомкратил затянул ручник.....передние колеса "пищат" задние оба молчат....
вопрос в том, какая система дает сигла??? если ESP то задние не должны "пищать", если ABS  то вроде как должны....вот только других ошибок никаких кроме U1208 нет, и отображается она в блоке управления АКПП...
проясните пожалуйста ситуацию.....)))?
