Maardu Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Здравствуйте, друзья, пользователи микроавтобусов Ситроен 2003 г. 2.2 hdi 244z 4hy. Проблема такая, При запуске и трогании появился одиночный стук. Поменял заднюю и правую переднюю подушки, левая на вид хорошая .стук не пропал, и в придачу появилась ещё и вибрация (дребезжание по кузову). Подушки передние, круглые колыбашки, условно регулируется. Может их затягивать как то хитро нужно. Я затягивал на отпущенном с домкрата двигателе. Никогда не обращал внимания ,как должно быть, но поставив машину на ручник и поерзал вперед и назад , Судя по подушке коробки внизу ,двигатель имеет ход около 10 мм ,но увидеть причину стука на удалось. Помогите советом. - Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 смотри затяжку вилки на сайлентблоке нижней опоры двигателя, там где промежуточный подшипник правого привода. Сайлентблок этот мог поставить неправильно? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Maardu Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Я понимаю, ты имееш в виду этот сайлентблок. Как понять правильно или нет. Его по другому и не поставить. Ссылка на комментарий
