sitroenovod Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 При замене цепи надо менять шестерни коленвала. Мнения расходятся. Хотел бы узнать ваши. Пробег 92000км, машине 7 лет. номера 0805H5 и 0805K2 Ссылка на комментарий
k.denits Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 А есть показания к замене? У меня 160 000 и машине 8 лет и что-то пока нормально. Если двигатель EP6C то это они, но шестерни распредвалов. Шестерня нижняя коленвала 0513 C8. И тут есть целые темы по замене цепи, поищите получше. Ссылка на комментарий
sitroenovod Опубликовано 20 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 да вроде пока все ровно, сервисмен сказал надо бы заменить. Ссылка на комментарий
k.denits Опубликовано 20 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2019 Сервисмены рубят капусту. Я обзванивал сервисы, цены от 6500 (по дикой скидке) до 12 000 (это самые оборзевшие),полагаю что есть и дороже. Если есть вариант шаблоном померять вытяжку цепи по дешевле, попробуйте. Ссылка на комментарий
sitroenovod Опубликовано 24 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2019 On 4/20/2019 at 4:42 PM, k.denits said: Сервисмены рубят капусту. Я обзванивал сервисы, цены от 6500 (по дикой скидке) до 12 000 (это самые оборзевшие),полагаю что есть и дороже. Если есть вариант шаблоном померять вытяжку цепи по дешевле, попробуйте. мне одни вообще сказали цепь -7000 , маслосъемные колпачки - 7000 и пофиг что одно другому помогает)) Ссылка на комментарий
makinaru Опубликовано 14 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2020 Сегодня тоже заменил цепь и сопутствующие этому делу запчасти: а именно сальники клапанов, пластиквые кольца на распредвалах,нижнюю звезду коленвала вместе со ступицей и болтом, сальник коленвала, прокладку клапанной крышки, натяжитель. Мотор ЕП6С 120 делал у официалов, пробег 188700км, менял первый раз. Старая цепь при проверки почти не вытянулась как сказал мастер 69мм... стиль езды спокойный, может вот и отходила долго...ну раз уже купил, то решил менять всё... за работу отдал 14850р. Всем удачи! psyho77 1 Ссылка на комментарий
yaroos Опубликовано 24 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2020 Как понять когда менять цепь грм? Пробег 163000км, ошибок вообще не было ни разу. Масло 0w30 тоталь лью все время. Жор масла присутствует, читал что причина клапан егр в клапанной крышке перестает работать (сама мембрана рвется), кто сталкивался с этим? Причина пишут в инет - при нажатии педали газа идет свист в этом районе (будто турбина) Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 25 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2020 @yaroos просто всё в одно собрал...02ание-ремение есть, которое потом резко пропадает? Если есть то менять цепь. На расход масла она не влияет. Когда свист идёт в районе клапанной это означает что самой крышке хана, с соответствующими ошибками по турбине р0299+потеря динамики+чек Масло расходуется либо в течи наружу либо в котлы. Замена мск снизит расход масла на чеверть-половину. Гильзовка с новыми поршнями от евро 6 и полной переборкой гбц уберёт расход до 0. подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
jackvorobey Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 @ZIGGY добрый день! Поршни от евро 6 - вы имеете ввиду ep6cdt md? Ссылка на комментарий
